Текущее время: 25 мар 2026 18:18
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 19:00
ideapad 100-15ibd (cg410/cg510 nm-a681) Ноут был залит. Включался но дискретная видеокарта определялась с ошибкой. После того как очистил от окисления она перестала определятся вообще. Схему нашел, но на плате нет позиционнок. Питание на чип приходит. Подскажите какие сигналы должны присутствовать для определения дискретки. Заранее спасибо
IMG_0417.jpg [ 340.3 КБ | Просмотров: 1481 ]
Lenovo IdeaPad 100 series LCFC NM-A681 CG510 rev 0.2 schematic.rar [666.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 01:51
разберетесь?
Снимок.JPG [ 13.59 КБ | Просмотров: 1456 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 13:18
Разобрался, спасибо. Но я их уже восстановил, но чип не определяется
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 16:02
вроде все в норме, под микроскопом просмотрел, питания присутствуют. может что с биосом стало. нашел на форуме пару, но с ними просто полосы, изо нормального нет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 20:26
morya4okkk писал(а):
может что с биосом стало...но с ними просто полосы, изо нормального нет
..какая связь между биосом и полосами??..смотрите или под памятью, или под видаком..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 16:48
связь в том что, с родным дампом все норм только дискретки нет, а записывая взятые дампы с форума получаю хаотичные полосы. под чипом gpu жидкость не попала, видеопамять менял.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 20:57
..значит когда чистил соскоблил какой-то пистон..или пропустил гнилой контакт..
..ну так дискретка появляется с другими дампами??
...вот в этом месте вы уверены, что между залитием и ошибкой дискретки есть связь...может дискретка еще до залития скукожилась ??
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 13:38
1) перед тем как чистить сделал фото, чтоб сверить элементы, отсутствующих не обнаружил.
2)с другими проверить не могу, т.к изо нет, черны экран с разноцветными полосами.
3) человек говорит, что все было нормально, дискретка работала. залил чаем, появилась ошибка дискретки в диспетчере.
