Текущее время: 25 мар 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Acer V3-371 не работают USB
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 17:10
Ноутбук Acer V3-371-31С2 был залит.
Плата VA30-HB.
Плата не пострадала, отмыл кофе, проверил в микроскоп.
Ноут включается, загружается (обратились по поводу клавиатуры, но и она работает, только залипает).
Обнаружил что не работают оба USB. Не видит флэшки в BIOS и системе, не видит клаву.
Питание на портах есть. Bios менял.
C гнезда USB 2.0 даты идут напрямую в процессор, через дроссель. Из 3.0 сначала в TPS2544, от нее 2 и 3 ноги тоже на процессор.
На секции USB процессора по схеме 2 сопротивления на землю 22 Ом и 3,3 В - 10 КОм, оба есть, сопротивления соответствуют, напряжение 3,3 В есть.
Сопротивление на датах USB 2.0 - 65 КОм, USB 3.0 - 59 КОм (это на процессоре, замерял на лапах микросхемы TPS2544).
Камеру отключал, кардридер снимал, WiFi тоже (он работает). TPS2544 снимал, не помогает.
Что еще проверить? Или тут уже процессору тапки?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-371 не работают USB
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 21:11
схема есть? глянуть кое что хочу...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 21:30
Да, вот:
scheme-acer-aspire-v3-331-v3-371-wistron-va30_hb-ma30_hb-ult-13334-sa-rev-2.pdf [1.38 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 21:43
на страничке CPU (POWER1) секция USB питается 1D05V_S0.
если питания нет (сгнила дорога, оторван пятак или отвал) то USB не будет.
маловероятно конечно , но проверить стоит. Проц нужно будет поднимать.....
я смотрел борду, думал может есть резючок - нулевичок, который стал совсем не нулевичком....
недавно подобное было, правда плата другая.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 10:51
В диспетчере контроллеры видны? Если есть R3801 - проверить его нулёвость :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 12:22
Спасибо, завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 13:31
Проц не поднимал, но напряжение 1D05V_S0 есть, проверил на конденсаторе.
Резистор R3801 есть и он нулевой, как положено.
