Текущее время: 27 мар 2026 15:57
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 18:35
Доброго дня форумчане. Пришел данный пациент после другого сц с дефектом "выключается, меняли хаб - не помогло". На плате паян хаб, мульт, флэшка. Ноут стартует заходит в bios, работает стабильно, при попытке загрузить ОС - выключается в первые секунды загрузки. Хард и ОС соответственно исключил :) . Было принято решение заменить видео чип - 216-0842000. Замена результата не принесла. Спаяны кодек и сетевка, спаян дросель по питанию видла - картинка есть, выключается. Заменен EMC2112 - безрезультатно, биос так-же прошивал. При просмотре платы тепловизором греется хаб, в пределах нормы, так-же горяие R885 и R886, но тоже не критично разогреты, с одной стороны 6Ом с другой 11Ом. Больше не каких аномалий на плате не обнаружил. Нужен совет более опытных специалистов.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 19:48
был такой, замена проца и конденсаторов по питанию проца решила проблему, подкиньте менее прожорливый проц, у меня на i3 работало на i5 вырубался
cron
