Текущее время: 12 апр 2026 13:50
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 14:08
Доброго всем.
плата DAGC8EMB8D0 REV.D
симтомы - после отработки логотипа появляется надпись Press <F1> for setup, при нажатии Ф1 заходит в биос (с пустым паролем), изменить ничего не даёт, по ф10/сохранить уходит на перезагрузку, далее опять надпись и кольцевая... :)
поменял обе флешки на другие с другими дампами (сняты с такого-же донора) - ситуация не изменилась...
никто не сталкивался с таким? в сторону чего подумать можно не подскажете?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 16:09
Если не ошибаюсь, пароль там стоИт, просто позволено войти в биос для просмотра.
Поищите епромку ps08a
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 17:56
нашёл (U22), поменял с рассосной платы, изменений в поведении нет...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 18:12
Батарейка RTC родная живая была?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 18:26
да, батарейка 3,1В...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 14:54
как считаете, имеет смысл переферию сдувать или вряд-ли в ней дело?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 14:16
Проверьте линии USB сначала.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 14:38
крышкой матрицы похлопать не надо? или питание поперетыкать??
нечего сказать по делу - лучше молчите в тряпочку... достали уже набивальщики сообщений...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 16:00
Протри еще лобовуху и по колесам постучи. И не нужно судить по количеству сообщений на данном форуме, просто привык к другому http://vlab.su.
Проблема скорее всего в хабе, вот и написал про Юсб. Было несколько аппаратов с идентичной картиной.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 16:33
Чего хамишь-то, если помощи просишь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
