Текущее время: 07 апр 2026 21:24
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 11:58
Ноут SAMSUNG NP350E5C после польского сервиса, платформа LA-8861P Rev 2.0
Видик заменен до нас поляками, 2 скола на кристалле, также они меняли мульт. Поступил полностью мертвым.
Заменил клокер. Стал запускаться без картинки.
Плата переведена в UMA, питание с видика снял.
Биос (все три дампа) прошит отсюда: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=95982
При подключении CRT - есть картина на внешнем монике.
При подключении на HDMI - нет на монике, но ПОЯВЛЯЕТСЯ НА МАТРИЦЕ.
Шлейф прозвонил, на EDID щупал осциллом - дрыгов нету никогда. Все питания по схеме на LVDS приходят.
Заменил хаб, правда на HM77 (был HM76) - ничего не изменилось.
Питания хаба по секции LVDS (+VCCA_LVDS 3VS, +VCCTX_LVDS 1.8VS) все в норме.
Схему прилагаю, чтоб долго не искать
Что проверить еще?
Compal_LA-8861P.PDF [1.58 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 12:08
Что проверить еще?
матрица родная? может едид прошить соответствующий?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 13:57
матрица родная, но я подкидывал 3 разных - воз и ныне там....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 14:56
Там же два варианта вывода, через хаб и с процессора через eDP. LVDS_SEL и PANEL_SEL смотрите. Да, и что АИДА про матрицу показывает?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibrahim, Yandex [Bot]
