Текущее время: 09 апр 2026 21:57
 Заголовок сообщения: IdeaCentre Q190 (CIHM76S VER 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 14:00
Здравствуйте!
Мультиконтроллер IT8772E/
BIOS шил. На флешке нет 3VRUN, которые запускаются сигналом PSON# с MIO.
КЗ на плате нет. Единственное, что смутило - сопротивление 86 Ом по 3,3VSB (дежурное).
Дежурные напряжения 5 и 3,3 есть, на кнопке питания 3,3 есть. Мульт не сбрасывает PSON# ни при подключении БП, ни при нажатии на кнопку питания SW1. С кнопки сигнал транслируется на MIO. Тестером просмотрел цепи по 3,3, ничего подозрительного не обнаружил.
Может кто сталкивался с этой платформой, пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre Q190 (CIHM76S VER 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 15:08
novapc писал(а):
Здравствуйте!
Не поделишься биосом и схемой, а то весь инет облазил ни где нет кроме Vlab а у меня там сообщений не хватает много надо, если не сложно, за ранее благодарен буду, правда у меня мульт отличается у меня NPCE885LA0DX
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 15:58
в теме
