Текущее время: 11 апр 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) и ШИМ LV5075a
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 16:29
Добрый день. Данный девайс пришел с неисправностью: нет ИЗО
Полное описание есть здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=784 ... 70#p583770
Коротко опишу проблему: схемы нет, кое то смотрю по nm-a471.
Не было ИЗО. Потребление 350 мА, затем падает до 120. Начал было копать/пробовать .... он нет-нет даст ИЗО и затем может зайти в БИОС, но зависает там.... на перезагрузку с кнопок не реагирует. Затем обнаружил на питании, кот формирует ШИМ LV5075a некие непонятки - там где 1.8 линия было 2.2-2.3 в..... Я так понял, что скорее всего она управляется по SMBUS
Шил биосы и ЕС и МЕ, заменил мультиконтроллер и ШИМ LV5075a .... а она все так и выдает выше напржение..... если разорвать перемычку сразу после линии 1.8 в, то на стороне ШИМ все нормально пояляется 1.8 в, а если соедить перемычкой с нагрузкой - опять повышенное напряж....
Вот и незнаю. в чем подвох, или я что-то упускаю? Сигна включения есть..... а регулировка - одна обратная связь даже без делителя???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 07:24
ШИМ на дросселе есть? POK поднимается? С разорванной перемычкой сколько за ней?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 08:34
Нет, на дросселе нет ШИМ сигнала, с разорванной перемычкой подниается 1.8в.
Однако, если смотреть по схеме этой ШИМ, то 1.8в которые поднимаются, должны идти на 4 и 5 ноги этой же ШИМ для питания ldo-стабилизаторов. И при разорванной перемычке PJ21 на перемычке PJ7 все равно присутствует напряжение, и оно 2.3в .... хотя на разорванной PJ21 уже 1.8 в
Screenshot_2.png [ 270.74 КБ | Просмотров: 7794 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 10:24
Значит шимка не причём , искать кто из нагрузки "запитывает" цепь 1,8В :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 10:49
:wo_ol:. что за набор слов: "нагрузка которая запитывает"???
Вообще, как я понял, эта ШИМ делает 1.8 в, а затем запитываются ldo области ШИМ для других питаний
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 10:50
И почему напряжение завышенное???? Чаще всего - наоборот - заниженное
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 11:04
При разомкнутой перемычке PJ21 какое в точках 1 и 2 напряжение?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 11:34
Генерация когда ни будь есть на PL2?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 11:48
Генерации нет никогда. Есть очень редкий шум. Ставил развертку. при которой четко виден сигнал ШИМ на PL1. При такой равертке на PL2 - ташина.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 11:55
Как так?
но при этом
Шим сигнала нет, но "правильное" напряжение есть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 12:42
Если бы я знал, не задавал вопросов здесь)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 12:44
1.8в - моГУт быть настолько малые импусы, что я их не вижу? Осцил до 1 мГц
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 12:52
Давайте пока что оставим это напряжение, будем считать что оно есть.
На PJ7 при разомкнутой PJ21 - 2.2в, правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 16:08
Да, верно.
Спрашивается: если я pj21 разорвал, то на pj7 не должно быть напряжений....а там 2.2 вольта.
На второй стороне разорванной перемычке (которая на нагрузку идет) при старте появляется 2.2 вольта, затем падает постепенно до 1.6
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 16:39
max83461 писал(а):
Да, верно.
Разомкните PJ7, отрежете шимку, посмотрите где теперь эти 2.2в образуются. На некоторых платформах встречал пробитые конденсаторы установленные между первичкой 3,3в или 5в и вторичкой 1,05в, 1,35в и прочих...
В общем, ищите, откуда появляется напряжение, которого быть в этой точке не должно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 15:29
Благодарю, буду искать....отпишусь
