Текущее время: 10 апр 2026 22:13
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 18:39
Здравствуйте, ищу помощи в решении проблемы.
Ноутбук включается при подключении ЗУ, видны признаки жизни (загрузка ОС, работа клавиатуры), можно выключить кнопкой, но повторно с кнопки уже не включить. Изображения нет ни на матрице, не на HDMI.
Напряжения все есть, следов залития и других дефектов не видно.
BIOS шил - без изменений, но вот шьется ли мульт (KB9018A A3 BGA) не пойму, прошивки не видел. И к сожалению чем его поменять тоже не найду. Подозреваю его или его прошивку, но вот что делать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 21:41
KB9018A полюбасу шьётся- так же как 9012 , но возможно дело не в этом , проц кто ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 11:52
Прошивки мульта не найду.
Проц SR23Y (Intel Core i5-5200U).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 12:09
попробуй с мульта слить прошиву и выложи.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 19:26
Если не затруднит, подскажите, на какие контакты разъема клавы программатор вешать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 20:00
мульт там шьется из основной прошивки, как и на большинстве последних Asus
kbc_orig.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:02
Спасибо за дамп, нашел в основном биосе вхождение вашего, заменил его. И ничего не изменилось. Вопрос видимо к самому мульту или хабу. К сожалению мульт заменить нечем.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:21
а и ни чего не измениться. если мульт с прошивкой то он не перезапишится. шейте программатором.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 21:14
так победили или нет у меня таже проблема ?
