Текущее время: 11 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: toshiba C70D-a-111 нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 21:47
Добрый вечер!
Принесли toshiba C70D-a-111 не было включения,дохлый проц.Заменил на другой,включился но нет изображения.В итоге изображение есть только на внешку.Пробовал подкинуть дисплей,разобрал шлейф-целый.На дисплей идёт и 3,3 и 19в.Заменил и RTD2136R всё равно нет изменений.
Заметил одно,при подключении на внешний монитор нет реакции датчика холла MR1,хотя при подведении магнита напряжение на датчике холла меняется,даже заменил его.Мать DAOBD9MB8FO rev:f
У кого была похожая ситуация,и есть ли схема на эту плату?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: toshiba C70D-a-111 нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 23:05
На внешке матрицу видит ? там еще должны быть bk_on , adj , 3.3 еепром
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 06:55
BD9.pdf [834.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 09:10
Спасибо Юрий за схему!
