Текущее время: 15 апр 2026 10:42
 Заголовок сообщения: HP 15-n000sr нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 09:39
Родная плата DA0U93MB6D0 залита кошкой, плата прогорела насквозь в нескольких местах. Заказал плату, невнимательно прочитал маркировку DA0U93MB6D2, внешне абсолютно одинаковые, судя по накладной процессор другой стоит (A6-5200M).
Ноут включается, загорается подсветка, на клавиатуре F12 красным, caps не моргает (на нажатие реагирует).
Как я понимаю инициализация есть.
HDMI нет возможности подключить, скорее всего там будет изображение.
Еще как на зло BIOS заклеен гарантийным стикером. Но знать бы что в BIOS дело можно было бы рискнуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n000sr нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 10:27
все шины питания матрицы запитаны?
сам разъём шлейфа матрицы не повреждён?
матрица жива?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 10:32
Подсветка горит не ярко, значит VDD есть.
Шлейф новый, старый пришел в негодность.
Проверю на другом, но внешне идеальна, хотя могла конечно погореть, разъем на плате замкнут был первые четыре контакта на землю и между собой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 10:36
Barbosa75, матрица мертвая!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 10:38
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 10:39
проверьте предохранители на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 10:40
и да, это же кажись eDP матрица, Вы проверяли на eDP сигнале?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 10:50
Нет не проверял, я даже не знаю, что это такое, просто подкинул другую матрицу изо появилось.
Предохранители к сожалению целые.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 11:37
ну тогда всё решено.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 14:31
Тайминг-контроллер сгорел. Нашел практически в мусоре, поставил, думал не получится, стекло рядом, шлейфы рядом, есть изо.
Теперь винда не грузится.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 09:37
Ноут заработал.
Может кому то пригодиться:
На родной плате было 2 планки по 2 гига kingston, маркировку уже не скажу.
На новой плате два разъема под память, один с пластиковыми защелками, другой с металлическими.
Ставлю одну планку в первый, инициализации нет. Ставлю во второй, все запускается, но загружаться не хочет, на тесте памяти зависает, с харда вообще не хочет грузиться. Life CD почему то грузится и работает.
Взял совсем другую планку, все работает прекрасно, грузится, тест проходит, проблем нет, но только во втором разъеме.
И в итоге обратно с родной памятью, в оба разъема по 2 гига, аппарат работает, проблем нет, тест проходит, память видит полностью. Три дня уже на прогоне.
