Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Acer 5742G не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 12:19
LA-5891P rev1.0 не включается
была залита, в районе правой кнопки мыши, отгнил резистор PR387
заменил - появились дежурные 3 и 5
на кнопке вкл 3.3, по-прежнему на нее не реагирует
биос прошит
нашел у sasha271289 последовательность сигналов
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Все в норме, кроме PM_SLP_S3# (ноль)
Значит ли это, что мультик под замену?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 13:42
Это значит, что PCH не проснулся. Осталось выяснить почему.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 13:25
был дохлый хаб(
