Текущее время: 15 апр 2026 10:29
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 14:50
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, впервые с такой неисправностью встречаюсь:
Samsung NP300E5C, плата SCALA3-15CRV (64bit) BA41-02097A PTC
Процессор I5-3210M, Видеочип n13P-GL-A1, Хаб BD82HM75 SLJ8F.
Первоначальная неисправность: полетел загрузчик диска, при вскрытии ноута- забита система охлаждения.
Загружается в БИОС. При попытке загрузить с установочного диска- постоянный перезапуск. Дальше БИОСа не хочет грузиться. На всякий случай перепрошил БИОС, неисправность осталась.
Греется сдвоенный мосфет хаба (45ºС), мосфеты проверил, защитный диод проверил. При подключении лабораторника, потребление по 1,5В питания хаба 2,8А (мерил на дросселе). По даташиту так и не понял сколько он должен потреблять. Температура Хаба на радиаторе 44 ºС. Температура видеочипа на радиаторе 44 ºС. Без радиатора будет градусов 60, но это вроде нормально. Процессор холоднее видеочипа. Понимаю, что на радиаторе не меряют температуру, но без радиатора в данном случае опасно. На всякий случай проверил CHARGER, все работает. Потребление по 19В 1,7А, перед перезапуском поднимается выше 2,2А (это то что успел показать мультиметр) и перезагрузка. Пробовал подавать 19В в обход CHARGER, то же самое. До перезагрузки все напряжения в норме, мерял на дросселях. В сервис-мануале на подобную платформу нет описания по поднятию напряжений. В БИОСе: проц, память, диск- определяются. С БИОС на дисплее перезагрузки нет. Моя пост карта на MINI PCI-E не хочет работать. Вот думаю хаб или процессор? Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли, может кто сталкивался? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 15:12
Постку подпаяйте к разъёму debug, в корпусе есть технологическое отверстие, как вариант на Али есть папы для подобных разъёмов...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 16:10
felix2604 Спасибо за помощь, я правильно понял место подпайки Debug между разъемом дисковода и тача. Под 10 Pin разъем.
Цоколевки этого разъема случайно у Вас нет? В сервис мануале он 12 pin. Правильно я понял распиновку: 1-пин- от разъема дисковода, 3,3В, 3 пин- RST, 4 пин- CLK, 5 пин- FRAME, 6 пин- LAD3, 7 пин- LAD2, 8 пин- LAD1, 9 пин- LAD0, 10 пин- GND?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 16:17
А зачем ее подключать? Инит проходит, изо дает. Токин на плате есть?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 16:21
..а я бы видюхе превентивно "вдул" ..градусов 300 ненадолго..ей хуже не станет...
..был похожий случай..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 16:31
Vladimir1112 согласен с Вами. Раз появилась картинка, значит пост коды пройдены все. А дальше я не понимаю какие процессы запускает процессор и хаб. Ищу инете, пока не нашел где про это почитать. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 16:32
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) пробовал, аккуратно (не впервой), не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 16:40
Да, распиновку по 14 плате определили.
Vladimir1112
Действие лишнее, чтобы исключить влияние периферии.
Неисправный контроллер картридера может также вешать ноут.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 16:50
Vladimir1112
Коды уже кончились. Может один проскочить при отключении.
Автору: Токин на плате есть?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 17:58
Vladimir1112 Упс. А Токин это что? Где то я это слышал, но не помню, что это.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 18:43
Vladimir1112 Сборка конденсаторов Токин. Нет таких на плате. Кстати, думал поменять кондеры, остановило только их количество, но если мыслей других не появится буду пробовать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 21:27
Осциком проверить, что бы обе фазы работали питателя проца. Кондеры можно поменять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 11:23
Vladimir1112 при загрузке БИОСа включена одна фаза, при дальнейшей загрузке включается вторая фаза и тут же перезагруз.
Шим одинаковый на обоих фазах, напряжение при начале включения 1,38 и сразу стабилизируется на 1,12в. После дросселей фильтрация нормальная. Конденсаторы на всякий случай поменял, старые оказались тоже в порядке (ESR в норме, емкость немного ниже). Также поменял мосфеты на обоих фазах. Все осталось по старому. Вот подумал, первоначально был перегрев платы из-за забитой системы охлаждения, может видеочипу досталось. Хочу попробовать переключить плату на встроенную видеокарту. И как вариант попробовать найти тестовый проц.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 01:04
Знаю что самсунги 300Е включаются на встроенной графике, но 15CRV платы мне не попадалось, может в ней и наоборот, хотя вряд ли.
Процессор бы подкинуть вначале, не поможет значит хаб сменить, при условии что гнилья нет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 21:04
radeon6 Нет гнилого и окисленного ничего нет, плата в идеале. Пробовал переключить на встроенное видео, дисплей работает, но проблема осталась. Сейчас пытаюсь найти у кого нибудь проц. для теста. Если не поможет то останется действительно только хаб.
