Текущее время: 15 апр 2026 06:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: NM-A311 греется ШИМ PU701
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 15:53
Добрый день. Пришел ноут с убитым мультом - по +3VALW_EC и +3VS, пробитым первым ключом и паяной звучкой.
Заменил ключ, пропаял звук, заменил ЕС - старт, потребление 310-340 мА, поднимаются дежурные напряжения +3 и +5v, после нажатия кнопки поднимаются 1.8, 1,05,
+1.0valw ..... так вот, после нажатия на кнопку, на линии +1.0valw всего 0.8 в, при этом в секунду раскаляется ШИМ PU701. При разрыве перемычки PJ702 - выходное напряжение ШИМ - 1.02 в, т.е. номинальное! Далее, линия +1.0VALW после перемычки идет на ключ Q4606, который делает ее линией +1.0VS, и на перемычке PJ1 - в линию +1.0VS_SOC, которая непосредственно идет на SOC. Так вот, разорвав перемычку PJ1 и соединив разорванную PJ702 (кот идет после ШИМ), я опять получаю стабильные 1.0в.
Подал на линию после перемычки PJ1 0.8в - греется комбайн, и ток около 2.6 А.
Прроц в топку, заказал новый, снял старый, убедился чтоо сопротивление без SoC более 1кОм, поставил новый - а у него то же самое, при том, что ШИМ PU701 заменял.....
Это что, опять дохлый комбайн????
 Заголовок сообщения: Re: NM-A311 греется ШИМ PU701
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 22:17
Возможно комбайн, а возможно и периферия его тянет за собой. Из практики было что не проверил USB HUB по входу (порты проверил), итог SOC пришлось второй раз менять.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 09:42
Мои рассуждения: пробита.....хотя сопротивление на линии 37 ОМ..... линия +1.0VS_SOC, непосредственно идущая на SoC, и она по факту питает все линии, которые показаны на схеме. Что, мне попробовать снять все, что висит на этих линиях?
Screenshot_8.png [ 176.9 КБ | Просмотров: 1706 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 11:48
ВСЕ остальные питания приходят на проц?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 15:45
На доноре 150 ом.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 09:18
Разобрался - дело было действительно в недостающем питанции на Q30 +1.8VS, который включается с мульта. С мульта этот сигнал не выходил. Пришил ЕС - и все стартануло.
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 10:07
