Текущее время: 15 апр 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06) нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 20:22
Доброго всем времени!
Прошу помочь советом. Ноутбук DNS P170Em платформа Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06) нет VGFX_CORE. История: изначально при подключении БП уходил в защиту, ноут на кнопку не реагировал. Был заменен пробитый PQ91, шим NCP6131 (PU4) и тантал PC308. В итоге ноут запускается, поднимаются все напруги, кроме VGFX_CORE. Секунд через 30 после запуска начинает равномерно моргать диодами с тактом в 1 секунду (видимо пытается про какую то ошибку сообщить). Биос шился. На пост карте A8. Биос вычитывается, по LPC импульсы бегут (хотя, на мой взгляд как то странно — поднимается сразу высокий уровень и на фоне него проскакивают низкоуровневые импульсы). Заменил на всякий случай PU15 (NCP5911MNTBG). Замеры на PU15. 1 (BST) -5v; 2 (PWM) - 0v; 3 (EN ) -4,9v; 4 (VCC) -5,2v; 6 (SW) – 0v, на 8й (HG) — тишина, на 5й (LG) – сразу высокий уровень 5,2v.
Сопротивление на PL15 с процом (core i7-3610qm) всего 2,2ом, без проца 34ком. Пробовал подкидывать i5 2го поколения. Ситуация та же. Основные питания проца поднимаются, графического ядра нет.
Куда еще копать, уважаемые?
Заранее спасибо!
P.S. схему не могу залить из-за ограничения по размеру. гуглится по "p170em pdf"
 Заголовок сообщения: Re: Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06) нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 15:27
Друзья, эпопея завершилась. Ноут завелся :ya_hoo_oo:
Решил еще раз заменить драйвер PU15, т.к. сильно смущал сразу после нажатия кнопки высокий уровень на LG.
А так же со снятой микросхемой тестер в режиме прозвонки почему то пищал. в итоге подал на SW 0,9v. Потребление 0,46a, падения напряжения нет и ничего не греется.
Запаял новую PU15. Ситуация поменялась только в плане LG - полная тишина. В итоге снял диод PD23 по линии SW и все заработало))).
Но опять же, на мой взгляд, как то не обычно. При включении ничего не проичходит, затем через пять секунд в момент инициализации по HG на секунду проскакивает шим сигнал и тишина.
На LG в этот момент поднимается высокий уровень и на его фоне инверсный шим сигнал на секунду. На PL15, соответственно, на ту же секунду поднимается 0,9v и пропадает. Дальше картинка идет уже с дискретки. Как то так. Может кому пригодиться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
