Текущее время: 15 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Foxconn Safina - мост или видик?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 21:37
Приветствую, господа форумчане!
Ноутбук HP G62, платформа Foxconn Safina, мать угретая в хлам с килограммом флюса (отмывать запарился). Включается с первого раза, инит зависит от погоды на марсе, то есть вкыл - загорается диод, включается кулер и тишина. Выключаем, удерживая кнопку. Вкыл - опять. Повторяем. Раза с двадцатого подобных итераций появляется инит, изо на внешку (матрица битая в полный хлам и отцеплена, живую пока не подкидывал), и даже начинает грузится. При этом логотип винды сдвинут вправо, моник пытается подстроиться но не может, и на изо с логотипом винды еле заметные артефакты (по всему экрану). Если прибить драйвер видика и поставить стандартный, винда успешно загружается, рабочий стол выглядит нормально, но квадратный, с черными полосами по бокам. Если поставить драйвер, винда при загрузке падает в синьку. На синьке при этом артефакты. Вот сижу и репу чешу, мост сдох или видик? Склоняюсь к видео, но что скажет гуру?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn Safina - мост или видик?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 23:01
Видик какой?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 00:14
На этой зомби плате гадать уже поздно и не нужно) Север автоматом ставить новый, видео либо отключать (если версия платы позволяет), либо менять на новый тоже
