Текущее время: 23 апр 2026 08:39
 Заголовок сообщения: HP 15-n004sr Quanta U93 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 16:16
Добрых дел всем!Принесли ноутбук HP15-n004sr Quanta U93 DA0U93MB6D0 rev:D с проблемой батарею то заряжал, то не заряжал, а потом перестал включаться.
При осмотре чего либо подозрительного не выявлено.
БП исправен. При подключении БП к материнской плате реакции на кнопку включения нет.
На кнопке включения 3В есть, при нажатии пропадает и восстанавливается после отпускания.
Состав платы:
it8528e EXA - мультиконтроллер,
winbond 25q32fvsiq - flash,
RT8223P - дежурка,
BQ24728 - charger.
При подключении БП есть следующие напряжения:
RT8223P
3 -2В
8 (VREG3) - 3.3В
9 - 4.6В
11(+3VS5) - 0В
13 - - 3В
16 (VIN) - 19.5В
17 (VREG5) - 5.05В
18 (S5_ON ) - 0В
20 (+5VS5) - 0
22 - 4.6В
BQ24728
1 - 19.5В
2 - 19.5В
3 - 19.5В
4 - 24.5В
5 - 2.6В
6 - 2.4В
7 - 0В
8 - 3.1В
9 - 3.1В
10 - 2.9В
11 - 2.6В
12 - 2.6В
13 - 2.6В
14 - 0в
15 - 0в
16 - 5.7в
17 - 5.7В
18 - 2.5В
19 - 2.5В
20 - 19.5В
it8528e
11 (+3V) - 0в
18 (LID_EC#) - 3.3В
26,50,92,114,121 (+3VPCU) - 3.3В
74 (+3VPCU_AC) - 3.3В
120 (SUSC#) - 0В
35 (SUSВ#) - 0В
124 (S5_ON) - 0В
127(+3VPCU_EC) - 3.3В
На 25q32fvsiq питание приходит.Т.к.с IT8528E не проходит сигнал (S5_ON) дежурных 3.3В и 5В нет.Также нет 3.3В на 11н IT8528E.Хотел откинуть линию (S5_ON) от мульта и подать с БП 2.5в на 18н RT8223P ,но там все напрямую идет без резисторов.Мульт и флешки не прошивал (да и не хотелось бы).Вопрос дежурка появляется после нажатия кнопки включения или сразу после подсоединения БП.Ещё на форуме читал ,что там разъем с БП какой-то своеобразный просвятите пожалуйста.
Boardview Quanta_U93_REV_.zip [602.81 КБ]
HP Pavilion 15 Quanta U93 DA0U93MB6D0 Rev 1A.rar [1.59 МБ]
BoardViewer.zip [1.1 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n004sr Quanta U93 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 18:13
[spoil].Мульт и флешки не прошивал (да и не хотелось бы)[/spoil]
а это нужно было сделать до создания темы, чтоб изключить
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 23:14
dima5071
на игле что?
LDO есть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 00:48
После.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 07:15
Міша Смич писал(а):
dima5071
на игле что?
LDO есть?
На 5 выводе DC-IN CONN сигнал(AD_ID)+19В,на мульт 71н приходит (AD_TYPE) +3.6В
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 07:19
dima5071 писал(а):
Міша Смич писал(а):
dima5071
на игле что?
LDO есть?
На кварце мульта активности нет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 07:35
Буду пробовать шить флешки,отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 08:52
dima5071 писал(а):
Міша Смич писал(а):
dima5071
на игле что?
LDO есть?
не должно быть AD_ID+19В,мульту кранты, у вас замыкание AD_ID на +19В во время подключенной зарядки, смотрите разьем и зарядку ( или от своей запитываете ? )
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 19:30
Міша Смич писал(а):
dima5071 писал(а):
Міша Смич писал(а):
dima5071
на игле что?
LDO есть?
Зарядка родная с ноутом принесли.А сколько AD_ID должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 19:59
0.6 вольт на гнезде от зарядки.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 23:36
Офигеть. Мульт в хлам :( .Все таки надеялся ,что нет.Что то HP перемудрили с такой системой питания.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 23:39
все там нормально, не нужно пихать не родную зарядку, из за этого и происходит такие поломки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 01:02
Рассмотрел гнездо DC-IN CONN и увидел,что один из контактов +19В подмят т.е. при подключении штекера БП, центральный контакт под иглу соприкасается с лепестком+19В. Одел на контакт в гнезде под иглу термоусадку,дунул феном для усадки. Теперь AD_ID 3.25В,(AD_TYPE) на 71н мульта 0.6В. Напряжение на игле при вынутом штекере БП 12.3В. По схеме AD_ID идет через 100Ом и 10кОм на (AD_TYPE) 71н мульта. Все таки через 10кОм не должен мульт сдохнуть?КЗ нет,не греется.Попробую биос прошить,чтоб душу успокоить.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 01:20
Это верно,но не все читают инструкции по эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 02:54
Прошил BIOS результата нет.Поделитесь рабочим дампом мульта it8528e EXA
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 07:59
а он разве шется!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 08:00
меняйте мульт и гнездо зарядки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 09:05
guar33 писал(а):
а он разве шется!
В сети прочитал ,что шьется.Буду заказывать мульт.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 14:36
В сетях чего только не напишут, как на заборах прям.
28-й не имеет памяти на борту и вычитывает прошивку из внешней флешки, вот она как-раз шьется, EC SPI ROM, которая.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 15:15
Спасибо за информацию,мульт заказал.Как приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 21:26
Мульт поменял.Все работает.Всем спасибо.Тему закрываю.
