Текущее время: 15 апр 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-70 (compal la-b091p r1.0) замена видео
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 22:40
Всем доброго времени. Посетила идея о замене на этом аппарате видео.r5-230 на r7-260. BV как оказалось, на сие чудо , в свободном доступе нет. Пришлось вызванивать по схеме всё что касается TOPAZ@. Поднял всё что относится к JET@. До страпов и переделки питания под 25W еще не добрался, но попытался запустить, в надежде что и в варианте питания Low Power, можно будет увидеть хоть ПРИСУТСТВИЯ видео в диспетчере. Но аппарат завёлся на встроенном... В Д.З. кроме оного, нет ни намёка на дискрет. Посмотрел на таблицу страпов и понял что информации в голове за них нет и не было... до этого аппарата... Посему вопрос. Вернее их несколько: как прочитать и понять ps3(3) ps3(2) ps3(1), ps0 и т.д? по поводу 3:1 5:4 ваааще идей нет. К чему привязать эти значения? Подскажите, или ткните где почитать... И может ли из за них(страпов) не заводится видеочип? Или же разбираться с обвязкой 62771? , в чем я не совсем уверен... Заранее благодарю откликнувшихся.
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-b091p.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 08:46
Лев_15 писал(а):
Посетила идея
Не знаете, как сделать - ставьте родное!
или дурная голова рукам покоя не дает? :)
тогда в поиск по MPLS(multi-level pin straps) для любого подобного GPU AMD
тут у половины форума "идеи"....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 15:20
На счет дурной головы, это Вы немного "борьщнули", но за "multi-level pin straps" спасибо. Для анализа я качнул уже пару троек схем с topaz, и желаю понять , а не тупо переставить по аналогии. От того и был задан вопрос "как осознать или где почитать". Или для Вас это повод "включить" высокомерие? Я лишь попросил подсказку, а не сделать всё за меня.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 22:57
А R245 от Topaz снял?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 23:01
Можно винду не грузить. Он в БИОСе должен появиться для начала
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 23:47
Наоборот, 246(jet) переставил на 245(topaz)
