Текущее время: 09 июн 2026 14:29
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 12:30
Добрый день! Поступил ноутбук DNS. Платформа Clevo W270SF
CPU i7-4700MQ, дискретное видео Nvidia GF840.
Неисправность: произвольное отключение через 2, 5, 6 минут.
Windows не влияет. Отключается и в BIOS.
Что сделано: Подкинут процессор на i5-4200. Отключается реже, но проблема не ушла.
Отключается опять в произвольном порядке. Прошита микросхема ME (чистым).
Стало: через минуту-две после включения, режим BIOS, сигналы с периодичностью в секунду, кулер вращается на полную,
температура на трубке возле процессора, то высокая палец не терпит, то падает, через 20-22 пиканья - выключается.
Решил проверить прошивку мульта IT8587: при вычитывании - ошибка чтения рандомно. То блок 7, то 154, 43 и т.д.
Мульт дохлый?
Решил утром на следующий день, на холодную еще до включения ноутбука вычитать прошивку мульта. Читается, шьется.
Залил заводскую прошивку.
Поведение 2 варианта. Первый: Включение - через минуту-две после включения, режим BIOS, сигналы с периодичностью в секунду,
кулер вращается на полную, температура на трубке возле процессора нормальная, - выключается.
Второй: Включение - через минуту после включения, режим BIOS, кулер вращается нормально, температура на трубках возле
процессора и видео нормальная, - выключается.
Опять вычитал прошивку мульта после отключения. Читается.
Похоже с прошивками все нормально.
По схеме в блоках указан термодатчик "Thermal sensor"- где он физически живет?
Еще при установке драйверов Windows (если успевает до отключения) - ошибка "Video tdr failure" или "driver power state failure".
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 12:46
P.S. Питание ядра процессора гуляет от 0.68 до 0.95V (В зависимости от нагрузки). Остальные напряжения на дросселях штатные.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 13:40
Видео отключения:
Watch on youtube.com
. Пищать начинает со 2-й минуты видео.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 14:32
Транзисторную сборку по vga_therm (что-то типа того) mtd.... можно заменить попробовать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 17:54
http://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=52656
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 14:00
Благодарю за правильное направление. Был заменен Q5 MTDN7002ZHS6R ответственный за SMD_VGA_THERM (SMС_VGA_THERM). Не помогло. Отключил дискретное видео (клиент использует бук для работы) - разрыв PJ17. Прошивка BIOS от Clevo W670SZQ (UMA). Проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023 16:38
Была подобная история сделал как указано выше, но решилось заменой хаба.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023 17:16
могли бы и еще поменять чего-нибудь поменять, тоже помогло бы :)
