Текущее время: 15 апр 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: asus x551m нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 22:50
мать X551MA REV 2.0
аппарат пришел не включается
скиньте пожалуйста дамп биос с рабочей машины
 Заголовок сообщения: Re: asus x551m нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 22:54
viewtopic.php?f=386&t=102522&p=697327&hilit=X551MA+REV+2.0#p697327
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 18:27
здравствуйте
спасибо за ссылку, почитал
но прошивки не помогли
аппарат ведет себя одинаково со всеми т.е. при нажатии кнопки загорается лампочка питания
все напряжения подымаются но инициализации нет
сразу оговорюсь флешка на данной плате 25Q64FV 3.3B
на наклейке hdd разъема номер платы 60NB0480-MB1501-204
может у кого есть рабочий дамп именно с данной платы
заранее спасибо
если нужна еще информация пишите добавлю
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 18:50
вот рядом с партномером и версия биос платы написана
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 19:38
справа над штрихкодом
60NB0480-MB1501-204
MAC:E03F49C884EB X551A
слева под штрихкодом
QCCXJC14F40314730 0211
31XJCM80140 C3F
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 07:19
Петрович1978 писал(а):
60NB0480-MB1501-204
точно не перепутали буквы?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 07:53
извиняюся
X551MA
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 08:06
вот MA и надо шить
X551MAF1.rar [3.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:07
не помогло :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:16
элементарно! дело не в прошивке :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:34
ну енто уже понятно покопаем еще мож чего нароем :du_ma_et:
спасибо за помощь
да забыл написать родной (считаный) дамп был практический весь нулевой
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 11:34
проц менял ?
или тут он на плате распаян? ( просто еще не встречались эти ноутбуки )
если распаян, попробуй дунуть на него для диагностики, если отреагирует на прогрев, значит придется менять
батарейка CMOS в норме? попробуй без батарейки включить
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 12:03
Vsirf писал(а):
проц менял ?
Дичь пишите, уважаемый.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 12:27
проц три в одном и впаян на плату
батарейка 2.96в
насчет подуть даже и не знаю как-бы не мой метод
без батареи реакция таже
на внешнем видео тоже нет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 12:29
ща замеры сделаю
жаль схемы нет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 12:58
присутствуют - 3.3в 5в
на перемычках PJP8302 PJP0605 - 1.35 В
на процессоре есть 1в и 0.88в замерял на электролитах возле проца
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:13
Заголовок: asus x551m нет изображения
Михаил Сергеевич писал(а):
Vsirf писал(а):
проц менял ?
почему?
я не говорю жарить проц а немножко феном погреть для диагностики, от этого с ним ничего не случится
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:18
Vsirf писал(а):
проц менял ?
почему?
тута это не прокатит :nel-zya: а вот труп сделать можно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:37
оперативку другую ставил?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:45
попробуй еще этот дамп
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 14:01
спасибо но такой у меня есть и уже пробовал
все пошел на обед с длительным перекуром :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 14:25
Vsirf, не понимаете что ли??? единственный правильный биос на эту мать уже дан! других нет!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 17:32
господа всем спасибо за помощь ноут завелся дело было в биосе
после обеда и обкурки был выловлен клиент и он под страхом пыток признался что обновлял систему но не дождался 100% и перезагрузил ноут что и привело к слету биос, но самое главное не в этом. Я по своей глупости поставил свою проверочную планку памяти и этом был КОСЯК :po_zor: . В этих ноутах идет DDR3L, а она не взаимозаменяема с DDR3.
Так что не повторяйте моих ошибок.
Всем спасибо тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 14:39
вот MA и надо шить
Спасибо вам большое за дамп. Ноут ожил. Ценю ваш труд!
