Текущее время: 27 апр 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Asus K551l post Ab
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 12:33
принесли с диагнозом : не вкл., свистит.
грелась дежурка RT8239 (было просажено +3VAO).
заменил мульт IT8585 - +3VAO восстановилось.
так же было занижено напряжение +1.05VS PCH,(0,9в) на JP2601 ,было КЗ.
снял проц - кз ушло.
заказал другой. впаял.
теперь при подключении БП не запускается. есть обмен на биосе, на акб поступает +12в.
при запуске с кнопки останавливается на post Ab.
биос прошивал(брал прошивку с форума), батарейку RTC менял.
напряжения питания в норме .
+VCCIN (это vcore) +1.8в , так и должно ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551l post Ab
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 12:52
При ABh должна уже быть картинка.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 13:17
фон экрана темнеет и все
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 13:27
Ну так может подсветки нет. :)
Можно посмотреть сигналы, питания на ЖКИ. Проверить шлейф. Подкинуть ЖКИ - он eDP.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 13:36
За фамилию проца должны догадываться?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 13:44
ctrl-alt-delete есть реакция? если есть, смотрите reset видео-памяти.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 13:57
sr16q(i3-4010u)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 19:12
да, реакция есть
да действительно проглядывает изображение
прозвонил шлейф - не "звонится" BL EN (включение подсветки) и один из проводов +SYS CON (+18В).
восстановил шлейф, все работает
большое спасибо помогавшим
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 21:07
снял проц - кз ушло
Было бы КЗ было бы ноль,а не 0.9. Но клиенту из за вашей не внимательности придётся платить и за проц. Вы же клиенту расскажите официальную версию.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 18:58
ставил родной проц обратно, линия просаживается до 0.9 вольта и не запускался
