Текущее время: 07 май 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Acer 7540g не работает с 4gb ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 11:40
Добрый день. имеется ноутбук acer 7540g, который упорно отказывается работать с 4gb оперативной памяти. Если ставлю 3gb то частично включается но с кучей ошибок по памяти. с 2gb все работает идеально.
изначально там стояло 4gb. если не ошибаюсь контроллер памяти в северном мосте находится.
сталкивался ли кто с таким? перед тем как 2001 менять, решил у профи спросить)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7540g не работает с 4gb ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 11:44
проц подкинуть бы для начала
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 11:49
это было сделано в перваую очередь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 13:26
в проце.
ставите одной планкой? питание в норме? проверить сокет на отвал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 14:11
ставил несколько разных процессоров.
если две планки по 1gb, то все заводится (соответственно связь с процом нормальная)
планка на 2 gb работает в каждом слоте по отдельности, но вместе нет.
попробовал BIOS зашить, заменил север, дунул на видео.
толку пока 0.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 14:17
напряжение на памяти в норме
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 14:41
CPU_VDDR смотрите пульсации по всем питаниям.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 15:15
Мать кто?
cron
