Текущее время: 07 май 2026 21:51
 Заголовок сообщения: DNS 6-71-W24E0-D03 PLT_RST# CPU_RST#
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 21:33
Пришёл ноутбук, хаб грет, BIOS паян, проверяю сигналы - есть все вплоть до PLT_RST# CPU_RST#
При запуске потребление по кругу, VGFX_CORE нет, упомянутые ресеты дёргает примерно раз в две секунды.
Таки хаб?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 6-71-W24E0-D03 PLT_RST# CPU_RST#
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 09:05
В качестве уточнения: хаб грет и BIOS паян до меня, процессор и память подкидывал, память видна только в одном слоте из двух - верхнем, POST в слоте wifi не работает, но думаю она и не нужна т.к. должна быть типовуха.
Жалоба заказчика - "раньше включался через минуту-другую, теперь ждать минут 40" - но у меня не включился. В процессе старта есть всё кроме питания графического ядра.
схема тут: https://cloud.mail.ru/public/N1hA/Ec2aWDAjr
диаграмма запуска в ней на странице 98.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 12:22
Думаю нашёл. На PU3 есть EN, есть PWM, а на ключах (PQ32 и PQ43) ничего. Осталось добыть NCP5911MNTBG.
Но ждать два месяца с али... !!
Пока оно едет, прошу таки подтвердить или опровергнуть гипотезу...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 13:44
написано много и ничего интересного.
нужно
1. прошить ПРАВИЛЬНЫЙ биос
2. посмотреть пост коды
3. проверить PQ32 и PQ43.
4. замерить сопротивление по питанию видиочипа
5. Посмотреть есть ли подъем питания видеочипа (кратковременный). может защита срабатывает
а потом уже делать выводы нужна или не нужна NCP5911MNTBG.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 16:17
По России за пару дней или вам надо бутылку пива скроить?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 19:06
andreys63, видео в процессоре, бросков по питанию нет, ключи тестером не звонятся, т.е. пробоя нет. Это я заранее проверил.
Хрень эту, что удивительно, я нашёл :)
Не помогло :(
А вот насчёт правильного BIOS - скачал четыре разных и ни с одним никак не заводится. Т.е. нет реакции на кнопку.
С сайта брал, с бадкапсов, из Вьетнама и хрен пойми откуда (с яндекс диска) ещё. Визуально похожи. На практике не они. Последний раз проверил флешку - не сошлась. Устала, наверное.
Andrey Bogdanov (Doc), если не трудно - очень хочется понять как на практике народ решает проблему с запчастями. Я половину выписываю с Али, и получаю жутко долгие ремонты, если вдруг улетело что-то неочевидно связанное. Как быть-то? Или вот ещё, сейчас вот трафареты на Интел жду, нету, одни параллелограммы... и приедут наверное тоже...
Вот такую штуку хочу - но даже как называется не знаю. Может кто пользуется недорогим китайским аналогом? Вот: http://www.retronix.com/laser-bga-reballing/
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 20:08
Вопросы мне непонятны
Если вы не можете вбить в гугл "ncp5911" и найти их в магазинах в России, в том числе и рядом с вами в Москве, то тут уже все бессильно
Правильный, рабочий, чистый биос лежит на https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ - осталось только выбрать нужный
Всякую ерунду про нерабочесть и чего-то там несхожесть можете тут не рассказывать - у меня этих плат были десятки
У вас ссылка на "недорогий китайский аналог" или на что? Или вы мечтаете о таковом?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 20:34
Andrey Bogdanov (Doc), если б я запросто мог купить то что на картинке, наверное мне не надо было бы ремонтировать ноутбуки. Но если есть паяльные станции за 30тыр, и за 500тыр, и за два ляма, почему бы не быть реболлеру рублей так за 50..100 т? Только как эта хрень называется?
По поводу несхожести понял. Глючит софт программатора, CH341. Если записать и потом проверить - находит ошибки. Если записывать с проверкой, всё ок.
За ссылку спасибо.
[spoil]По поводу конкретно NCP5911MNTBG ищется Омск и ЧипДип через три недели, это не гуд. ncp5911 есть, да. Но я что-то не подумал сразу, напрягло буквенное несоответствие, у мультов с разными хвостами часто разные сигналы, думал и тут так.[/spoil]
[spoil]А вот по поводу трафаретов? Доноров? Какой алгоритм добычи? С Китая или Европы? Списанное? Скупка? Что эффективнее? Так же никто ж не поделится.[/spoil]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 20:40
Какое "буквенное несоответствие" у NCP5911 вас напрягло? Если взять даташит из гугла (первыми ссылками опять же), то видно, что нужны первые 2 символа маркировки.
Понятно, мечты... Оставлю вас с ними)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 20:52
... :-) ..??для чего..чтоб говночипы на бессвинец ошаривать??...по-моему, на рынке не более 10% новых чипов..могу ошибиться..."яхуеюдорогаяредакцыя-пишет нам 6-летняя Танечка"(с)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 21:04
Чтоб Интел этот сильно высокотехнологичный сквозь неевклидовы трафареты не катать и зубочистками шары по два часа не ставить :) Ну неужто кто откажется? :)
Короче, ИЗО есть. Сочетание деталюшки и BIOS сделало своё дело. Однако эта скотина не умеет оказывать в HDMI, только в VGA... Задача решена. Спасибо, товарищи!
