Текущее время: 01 май 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Toshiba C870 M/B: plf/plr/csf/csr dsc артефакты
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 14:40
Ноут Toshiba C870 M/B: plf/plr/csf/csr dsc артефакты после замены видеочипа. Чип 216-0810028 новый покупал в ПД до этого стоял 216-0833000 отработал 3 месяца и помер. Память снял, поставил снятую с другой платы от Сони. Стояла память K4W2G1646G-HC11 поставил K4W1G1646G-BC11 . Чип сажал на свинец, для контроля повторно пошатал на шарах. Подскажите это все таки память еще раз поменять или чип на возврат.
PS Большая просьба воздержаться от реплик типа, руки растут не из того места и так далее.
IMG_2858.JPG [ 98.02 КБ | Просмотров: 1660 ]
IMG_2859.JPG [ 180.76 КБ | Просмотров: 1660 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C870 M/B: plf/plr/csf/csr dsc артефакты
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 14:55
я б глянул питальники памяти,Vrefы....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 15:20
Стал разбираться на резисторах возле памяти с нижней стороны платы нету 0,7в. На фото обвел красным. С верхней стороны где чип питание 0.7в на этих резисторах есть. Снесенного при замене ничего не нашел. Кстати одни концы всех этих резисторов соединены в одну точку.
IMG_2854.JPG [ 205.25 КБ | Просмотров: 1649 ]
IMG_2856.JPG [ 197.64 КБ | Просмотров: 1649 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 15:38
В землю-да
только связи не улавливаю никакой, c нижними VREF резиками и c верхними ZQ_XX
Борд же доступен, по названием CSF
К сожалению, уменье покупать говно это тоже про руки :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 20:19
Подскажите где тогда покупать не говно ( можно в личку шепнуть)? Какое-то тайное общество по покупке качественных чипов :(
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 20:26
По представленным фото : чип или память ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 20:32
Умиляют такие вопросы
есть палка-проводник, с одной стороны чип, с другой память; с какой бы стороны не "отвалилось" может быть такой эффект. Статистически память мрет в тыщи раз реже чипа, среди которых в продаже большая часть хлама. Выводы и практическое подтверждение за вами - плата у вас
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 08:05
Снимите чип и проверьте на другой плате.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 15:29
Другой платы для проверки нету. В общем два раза менял видео память- ничего не изменилось. Снял чип, еще раз перекатал поставил - тоже ничего. Чип 216-0810028 датакод 1552. Может кто брал такие чипы с этим датакодом напишите как прошла установка ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 17:44
сегодня взял такой же чип тоже в пд такой датакод и картинка похожая....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 20:57
Плата Win7 или Win8?
Какие чипы памяти стоят?
