Текущее время: 13 мар 2026 02:26
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R528 пост код 97
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 22:34
Вечер добрый. Прошу помощи и пинка в нужном направлении.
Samsung NP-R528 (NP-R528-DS09UA)
Платформа Bremen-L3 Rev.1.1 (091224)-3
Предыстория такова.
Принесли в ремонт после сервиса, с проблемой не включается. При вскрытии была обнаружена отсутствующая SpiFlash. Также видно что снимались мосты и графика. Т.к сервис мануала на данную ревизию найти не удалось привязывался к ревизии 1.0.
Флеш установлена MX25l1605 единственная прошивка найденная под эту ревизию ниже. После установки дежурки нет, калится U512 RT8205A. Заменены SW501 TPS2062 и U512 RT8205A. 5 и 3.3 вольт появились. Ноут начал включатся. Пост карта пишет 97 пост код. Проц, память, мульт менялись, результат тотже. Сетевуху снял.
Так и стоит на 97 коде.
File7B13-2.rar [1.12 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 пост код 97
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 23:58
Vitechka_2009 писал(а):
стоит на 97 коде.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 11:14
определите ваш биос http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=578 ... %2A#p94621
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 15:17
Очень похоже на это:
JD 05JD BREMEN-L3 BA92-06345A BA41-01228A 1.1
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 15:21
а на плате нет ли случаем id обычно на мульте или биос, но может и на стикерах
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 15:22
а так вроде оно, пробуйте
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 16:11
Как писал выше, ноут после сервиса. Все наклейки и микросхема биос отсутствовали. Скачать с ресурса немогу, нет прав. Если у Вас есть возможность выложите в теме. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 16:23
почту давайте
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 16:31
Golchenkofix@gmail.com
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 16:43
Благодарю. Залью, отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 20:16
С Вашей версией биоса, ведет себя также. Стопорится на 97 коде.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 21:12
damp W25Q16 SAMSUNG NP-R528 BREMEN-L3
W25Q16 SAMSUNG NP-R528 BREMEN-L3 05JL .rar [1.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 21:16
Господа, отреагировал на прижим юга. Хотя до этого уже пробовал прижимать его. Буду снимать. Видно в предыдущем сервисе плохо посадили хотя видны восстановленные дорожки. И все замазано зеленкой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 17:42
Причина 97 пост кода. Ноут восстановлен.
img_1.jpg [ 268.47 КБ | Просмотров: 2307 ]
