Текущее время: 13 мар 2026 12:16
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61713V
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 18:45
Всем доброго времени.
В ремонте ноутбук Sony PCG-61713V с неисправностью отсутствует изо на матрице. Платформа mbx-239. Хаб - BD82HM65, видео - 216-0810005. Подсветка на матрице есть. На внешнем мониторе картинка есть, система нормально загружается. Хаб греется прилично, палец не терпит (может так и должно быть, не знаю). Ноутбук после другого сервиса, ремонтировали входные цепи. В акте еще написали, что требуется замена хаба. Видюха на прогрев никак не отреагировала.
На разъеме LVDS:
2,3,4-3,3В
6,7-3,3В
20-0,93В
21-0,99В
35,36-3,3В
38,39,40-19В
Про схему глупых вопросов не задаю. Кто,что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61713V
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 18:51
подкинь другую матрицу , может прошивка слетела
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 18:57
Если бы была, то подкинул бы. Она 14 дюймов. У меня подозрение, что прошлом сервисе что-то специально сделали и очень уговаривали поменять хаб. Только почему хаб не очень понятно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 19:02
Из следов ремонта в прошлом сервисе- на pq1 закорочены проволокой ноги 1,2,6,7,8 и заменена шим питания PU3 - BQ25A.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 19:13
матрица CLAA140WB01A
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 20:05
ну вот скажите кому нафик нужны ваши цифры на lvds. не ужели трудно посмотреть pdf на матрицу и привязать сигналы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 21:42
Я вообще не верю клиентам и тем более диагностике другого ремонтника!!! почему вы опираетесь на эти данные не понятно. Клиенты приносят ноут говорят утром не включился, а по факту разбираешь смотришь там залитик!!! :( . Закорочены проволокой ноги 1,2,6,7,8 на верняка все GND. Просто в шлейфе часто масса обрывается. видео - 216-0810005 не факт что отреагирует на прогрев (прогрев не показатель! это всего лишь часть диагностики и всё) разбирайтесь со шлейфом и LVDS, уж потом грешить будете на мост.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 09:30
Я тоже всегда делаю свою диагностику, но и из клиентов приходится выуживать предысторию неисправности, так как она очень может помочь и при диагностике и ремонте. А опереться на диагностику другого сервиса в данном случае стоит, так как ноутбук у клиента перестал включаться, а в итоге еще и картинки нет. Неоднократно приносили в ремонт ноуты после других ремонтников, где чинили одно, а специально ломали другое, чтобы денег содрать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 09:33
pq1 скорее всего это сборка транзисторов и стоит во входной цепи, к шлейфу не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 09:40
Как это он не включается? когда вы сами написали (В ремонте ноутбук Sony PCG-61713V с неисправностью отсутствует изо на матрице. Платформа mbx-239. Хаб - BD82HM65, видео - 216-0810005. Подсветка на матрице есть. На внешнем мониторе картинка есть, система нормально загружается). С ваших слов получается что он у вас перестал включатся :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 10:25
meg12345 сколько видеоадаптеров с системе?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 11:01
Это просто силовой входной полевик закороченный наглухо. Уберите перемычку сдуйте полевик, проверьте и если нужно поменяйте, чтоб вас этот вопрос не смущал. Затем вам нужно разобратся с LVDS со шлейфом и с матрицей. Греется хаб это не означает что он дохлый, вы и при 60 градусах палец не удержите. Вам задал вопрос Grigoriy Mosin(gmosin) не просто так. Это всё к разбирательству о LVDS нужно понять откуда оно идёт. Если видяхи две то наверняка LVDS и CRT идут через мост. Матрицу подкиньте любую, не обязательно 14.0 подкиньте любую 15.6
даже если разбитая просто посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 12:29
На разъеме LVDS:
2,3,4-3,3В
6,7-3,3В
20-0,93В
21-0,99В
35,36-3,3В
38,39,40-19В
Лучше мерять на разьеме самой матрицы. Есть же стандартная распиновка в свободном доступе. И укажешь название сигналов. А то не понятно какие у тебя напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 12:47
Vladimir1112 писал(а):
На разъеме LVDS:
2,3,4-3,3В
6,7-3,3В
20-0,93В
21-0,99В
35,36-3,3В
38,39,40-19В
если ТС читал сообщения то уже бы привязал цифры к сигналам.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 22:31
Pin No. SYMBOL FUNCTION
1 NC No Connect
2 AVDD Power Supply, 3.3 V (typical)
3 AVDD Power Supply, 3.3 V (typical)
4 DVDD DDC 3.3V power
5 NC No Connect
6 SCL DDC Clock
7 SDA DDC Data
8 Rin0- - LVDS differential data input (R0-R5, G0)
9 Rin0+ + LVDS differential data input (R0-R5, G0)
10 GND Ground
11 Rin1- - LVDS differential data input (G1-G5, B0-B1)
12 Rin1+ + LVDS differential data input (G1-G5, B0-B1)
13 GND Ground
14 Rin2- - LVDS differential data input (B2-B5, HS, VS, DE)
15 Rin2+ + LVDS differential data input (B2-B5, HS, VS, DE)
16 GND Ground
17 ClkIN- - LVDS differential clock input
18 ClkIN+ + LVDS differential clock input
19 NC No Connect
20 NC No Connect
21 NC No Connect
22 GND Ground
23 NC No Connect
24 NC No Connect
25 GND Ground
26 NC No Connect
27 NC No Connect
28 GND Ground
29 NC No Connect
30 NC No Connect
31 VBL- Ground – LED
32 VBL- Ground – LED
33 VBL- Ground – LED
34 NC No Connect
35 BLIM System PWM Signal Input (+3.3V Swing)
36 BL_Enable LED enable pin (+3.3V Input)
37 NC No Connect
38 VBL+ 7V – 21V LED power
39 VBL+ 7V – 21V LED power
40 VBL+ 7V – 21V LED power
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 22:34
2 AVDD Power Supply 3,3В
3 AVDD Power Supply 3,3В
4 DVDD DDC 3,3В
6 SCL DDC Clock 3,3В
7 SDA DDC Data 3,3В
35 BLIM System PWM Signal Input 3,3В
36 BL_Enable LED enable 3,3В
38 VBL+ 7V – 21V LED power 19В
39 VBL+ 7V – 21V LED power 19В
40 VBL+ 7V – 21V LED power 19В
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 22:43
завтра подкину матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 17:47
Подкинул другую матрицу - только подсветка, картинки нет.
Загрузился в систему, там 2 видюхи - Intel HD Graphics и AMD Radeon HD 6630M
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 17:59
это значит что лвдс растёт из hm65 если матрица и шлеф ок, то менять hm65....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 18:02
На разъеме LVDS:
2,3,4-3,3В
6,7-3,3В
20-0,93В
21-0,99В
35,36-3,3В
38,39,40-19В
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 20:06
Абсолютно не....уй добавить. :a_g_a:
