Текущее время: 15 май 2026 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l850-c6s нет изобряажени
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 12:09
День добрый.Проблема стандартная.Пришёл с дохлым видео 216-083300 заменил.На внешку изо есть на матрицу нет.Схему найти не могу.BoardView... только на UMA НАШЁЛ. с дискреткой нету.На буржуазном форуме просят бабки.Да и закинуть туда целая проблема.Может есть у кого? Или похожая проблема была вобщем пока ступор.Кто что посаветует?
Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1)
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l850-c6s нет изобряажени
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 12:36
а чип где брали? мож говно попалось...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 12:51
замят контакт в разъеме)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 12:53
может хаб прибили ещё, на ходу дёргали.
в последнее время всё чаще таких с хабами, дергают шлейф в надежде, "а вдруг мне повезёт..."
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 13:27
siempre, здесь хаб к шлейфу отношения не имеет никакого
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 14:07
интересная мысль...
а разве lvds здесь не с хаба идёт?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 14:24
Нет
проверить ведь не сложно - используя школьный курс физики
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 14:52
По порядку.Чип с партдеректа.Разьем шлейф без повреждений.Я так понlимаю lvds идёт из видюхи а включение матрицы с хаба.Да по замерам часть напруг на разьёме матрицы просто нет.Это я из схемы на uma. Там они с хаба идут.Может по аналогии и тут в эту сторону смотреть.ААА?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 14:54
ЭДИТ матрицы не вычитывается нет 3,3в 19в есть
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 15:13
http://vlab.su/viewtopic.php?p=330338#p330338
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 15:44
несколько раз такие платы попадались с окисленными пятаками по виде причём пятаки нелудились , приходилось зачищать и лудить перед посадкой чипа....
сними облуди и сади на свинец...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 23:38
Ну, уж найти 3,3в на епромке совсем не сложно!
Или нет питания матрицы?
Так их и не будет, пока edid не считается!
Есть и ещё один момент, он передо мной написан выше.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 17:12
Найти 3в нет проблем.Ключ подающий эти 3в зарыт.А вот что его открывает откуда растут руки не пойму.На схеме без дискретки с хаба а тут?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 17:16
[ruv] Юрий Рогачевский Огромное паяльно-канифольное СПАСИБО.Буду копать дальше всё сообщу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 17:35
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 19:41
ДОКЛАДЫВАЮ.Нет сигнала BACK_EN_C Растёт с видео чипа.Нет LVDS_CLK Нет LCD BL PWM C но оно с мульта идет.Вообщем буду чип 216-0833000 скидывать.Да питание чипа 1,0в а сопротивление на дроселе 1,6 ом.Интересно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 20:05
Всё идёт в видеочип.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 20:14
Вам Юрий Рогачевский давно написал (проверить замятие контактов в разъёме) каждая третья плата с такой проблемой приходит. Руками кривыми вставляют и усё приехали. :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 22:51
Вы какие 3В ищите?
На епром нет ключика отдельного.
Пока не вычитает EDID - не будет кина на внешку
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 11:30
Извините но проблема не в разьёме.Я уже сообщал.
Вы какие 3В ищите?
Дак как раз эти 3,3в есть.Этр единственное что есть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 11:52
Я 1н раз после перекатки (2й раз посадил) память гпу махнул....безрезультано... снял чип и скурпулёзно лудил пятаки....
с 3его раза пошло изо.....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 11:53
можно после снятия чипа- лвдс с разьёма до чипа звякнуть, там лвдс с угла чипа растёт.....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 12:05
а также едид звякнуть, можно всё на разьёме звякнуть до снятия чипа....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 13:14
если память АМД - я бы начал с отвала памяти, но вычитка всё равно быть должна
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 20:58
Пришёл новый чип.Поставил Пост код 28 через 2-3 мин. отключается.Не пойму.Может из-за бивоса?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 21:52
Пост код 28
смотрите видеочип. на снос элементов. перекатаете на свинец. до замены на внешку выдавало, то зачем биос трогать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 21:53
Что на внешке , есть изо , система грузится?
система матрицу видит ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 22:05
Чип наверное хлам вот и вся мистика )
Датакод там какой хотя бы?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 22:37
версию хлама или перемарка никто не отменяет , равно как и результаты правильной диагностики
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 09:07
Дата код 1704 Видео нет нигде.Пришло с китая 3 чипа первый сразу пошол на другом аппарате.Второй поставил потом увидел 2 скола кристалла. 3 сегодня под мелкоскопом гляну.
