Текущее время: 14 мар 2026 10:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP dv6-1220er не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 11:48
Всем привет прошу помощи ткните носом что не так....Пришел данный ноут с диагнозом не включается, платфорама DAUT3DMB8D0 REV.D....сразу щупами на вход и тут стоят два диода PD7 PD5 так вот на выходе из PD7 нет напруг воодже на входе имеется 19В...когда принудительно подаю 19В ноут стартует подозреваю что чтото садит эту напругу. Что сделано заменил эти диоды заменил контроллер RТ8206....схему на такую же ревизию не нашел нашел схожую прошелся по напругах гичего в коротком так и не обнаружил....
k1YfW7gdxBA.jpg [ 26.58 КБ | Просмотров: 1260 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP dv6-1220er не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 13:44
http://prntscr.com/krn7mc
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 16:00
PQ48 заменил изменений никаких.....мелочевка целая....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 20:20
Средний пин на бп не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 21:41
кстати как вариант завтра проверю...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 08:52
проверил средний пин все в порядке....копаю дальше....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 10:28
Сопротивление какое после полевика? Если маленькое от БП подать напряжение и посмотреть, что калится.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 13:33
Тему можно закрывать ноут сделал заменил ISL6251 и диод в ее цепи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], syscom, Yandex [Bot]
