Текущее время: 26 апр 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Pakardbell Ente69 платформа LA-9532P
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 17:10
Всем привет.
Принесли данный бук с проблемой включается но нет изо. При визуальном осмотре не обнаружил следы залити и перегрева. При включении поднимаются все основные напряжении на кварцах генерации есть, флешка биос читается но коротко потребление питания 300 милиампера. При первом деле подкидывал другой оперативы и прошил биос но вся таже проблема т.е посты не бегут.
 Заголовок сообщения: Re: Pakardbell Ente69 платформа LA-9532P
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 20:37
Можно еще R по USB глянуть, на мульте условия старта, опрос DDR, а потом все равно проц менять.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 20:38
Мульт тоже прошивается, и хорошо бы проверить сопротивление по даталиниям портов USB, может комбайну прилетело...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 15:36
Тему закрываю оказался процессор дохлый. На замену хозяин отказался и пошел на продажу. Спасибо всем.
