Текущее время: 17 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1551 BSOD 0x0000050 c 2 DDR.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 10:36
Имеем Acer aspire 1551 (Скорее всего Wistron SJV10-NL. Пока не разбирал). Вин7 неожиданно начал падать в BSOD 0x0000050 без ссылки на драйвер сразу после загрузки.
РЕ-шка падает с тем же BSOD. Тест ХДД - норма, мемтест - ошибки от 1200 мб и выше.
На борту две планки по гигу. Мемтестю по очереди (по одной, в разных слотах) - ошибок нету на 10+ циклах по каждой. Обе в порядке!
Ставлю снова вместе - BSOD и опять ошибки при мемтесте. :sh_ok:
Следов залития, падения нету, обе планки с коробки стоят, одинаковые, много лет работали в паре. По отдельности с ними ноут стабилен, BSOD-ов нету. :du_ma_et:
Что причиной такого поведения? Есть ли смысл пробовать ставить 2 или 4 гига одной планкой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1551 BSOD 0x0000050 c 2 DDR.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 10:50
Если не был в ремонте ни разу - менять 2001, потом смотреть. Можно для диагностики дунуть. Сама по себе проблема что сыпет ошибки после 1200Мб, причем планки по одной работают в обоих слотах - малоинформативна. Можете конечно подкинуть 2Гб планку и потестить, но думаю немногое изменится
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 14:57
Мост на нём менять не рентабельно :(
С одной планкой работает стабильно (пока). Так и выдаю...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018 21:19
Ноут не забрали на выходные, ради спортивного интереса потратил полдня для того, чтобы:
- две родные планки памяти по 1 гб, вместе ошибки - отдельно обе работают
- донорская планка 2 гб - без ошибок
- донорская 2 гб + 1 гб родная - норма
- донорская 2 гб + 1 гб родная ВТОРАЯ - ошибки.
- одна 1 гб родная ВТОРАЯ - норма :ny_tik:
Повторяемость 100% Вродже как ясно что проблема с конкретной планкой памяти. Но почему она одна и тесты проходит и работает нормально? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 13:53
бывает ) у меня такая же фигня сейчас на НР с А10 - 2 планки по 4Гб, по отдельности обе работают. вдвоем - зависоны
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 22:10
Я понимаю, про нюансы совместимости. НО тут с завада две идентичные планки и много лет проработали в паре на сем ноуте. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 10:17
такая же фигня. 2 планки родные, много лет отработали вместе и отработали пол-месяца после отключения дискретки (с чем ко мне и попал первоначально), а потом начал виснуть
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 15:47
А не стоит ли обратить внимание на питание памяти?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 16:53
Приветствую. Были пару таких "буков". Один с подвисанием в системе, а другой с проблемой памяти в двух слотах. Помола замена 2001 и там и там.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 15:36
Вот ещё на eMachines e630 LA-5991p с нижним слотом памяти сбоило . То синие экраны, то вообще не запуск. В верхнем слоте всё нормально. Заменил 2001 и проблема ушла.
