Текущее время: 01 май 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 22:12
друзья дайте толковый совет.
имеем ноутбук HP Pavilion G7 g7-2028sr (DAOR53MB6E0)
два порта на плате и один справа через шлейф.
флешка 3.0 в портах на плате определяется без проблем, на том что сбоку определяется "коряво" т.е. в диспетчере появляется, а в проводнике видна как не отформатированная
обычные флешки не определяются в портах 3.0 вообще
две флешки 3.0 в портах на плате одновременно не работают т.е. работает только та которую вставил первой
мышь, клавиатура работают во всех портах
питание на портах ~ 5.1 В
сопротивление (D-) ~ 18 KOm
сопротивление (D+) ~18 KOm
на 5 вольтовой линии к.з. нет
з.ы. биосы прошивал разные, из под биоса флешка определяется но ничего с нее не грузится (имею ввиду систему и разные загрузочные програмки- утилиты)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 22:49
..проверяйте FCH...прижимайте/поднимайте/ребольте/заменяйте..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 23:02
Дядь Миш спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 23:20
А винду с дровами пробовали другую? Или проще мост поменять для проверки?:)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 00:21
merkulss писал(а):
А винду...? Или проще..?:)
..вот над этим подумай..
Brthh писал(а):
флешка 3.0 в портах на плате определяется без проблем, на том что сбоку ....как не отформатированная..обычные флешки не определяются в портах 3.0 вообще
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 00:32
Сопротивления в норме, мышки и клавиатуры работают, в биосе определяются и флешки. То что не грузится скорее другая тема. Ну фиг знает, проще записать болванку с виндой, чем мост перекинуть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 06:19
то что не грузится одна и та же тема )) т.е. с обычных флешек (которых штук 6, разных ) вообще не под каким предлогом ничего не считать...ни с под системы, ни с под биоса
тоже до последнего надеялся (студент :-) ), хотя подсознательно понимал что скорее всего проблема аппаратная.
ноут еще не разбирал, сегодня завтра займусь (хотя менять не чем )
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 09:16
Питание секции USB моста можно еще посмотреть (см схему), там иногда дроссель откалывается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018 14:11
проблема решилась заменой хаба.
всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Servis911, Yandex [Bot]
