Текущее время: 26 апр 2026 20:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire M5-581T(G) проблемы с батареей
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 12:45
Доброго времени суток. Имеется данный аппарат. Платформа compal 8203P. Проблема собственно в том, что он не работает от АКБ. По приходу в системе показывал 100% заряда, но как только отключаешь - максимум минута, и нагло выключается. Разобрал. Подкинул БП. Проверяю напруги на контролере заряда. 1(ACN)-19v, 20(VCC)-19v, 5(ACOK)-3.3v. Из чего делаю вывод что контроллер жив.(Если ошибаюсь сильно не бейте). На клемах АКБ(+) было 2.7 вольт,без разницы с подключенной или отключенной батареей. Теперь, после нажатия волшебной кнопочки Reset Button, под которую снизу корпуса есть прорезь, батарейка перестала определяться и заряжаться. До нажатия, с 15й ноги контроллера(LODRV) улетало 19v. Судя по схеме, как раз эти 19 вольт и должны были заряжать батарею.
Буду рад любым дельным советам.
Заранее благодарен.
И да, кстати. Не так давно менял на таком же клаву. Все как положенно делал, раскрутил, откинул АКБ, поменял, потом в обратном порядке. Проблема была в чем, ноутбук не определял батарею. Я черт его знает что и как там сделал, но после нескольких часов трехэтажных матов в его сторону, он ее все таки увидел. Тут думаю так не прокатит. По этому вопросу тоже буду рад узнать информацию какую либо, ибо по слухам не у меня одного было так.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 12:49
С другого компала подинуть бату, не?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 12:55
Бату, всмысле батарею? Если да, то не имею таковой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 15:10
Первая проблема - малое время работы от АКБ в первую очередь проверяйте АКБ. А второй ваш случай - не определяется АКБ, тут при тестировании надо собирать аппарат т.к. крышка корпуса замыкает определённые контактные площадки на плате...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 21:21
спасибо, трюк ц крышкои помог и мне :)
