Текущее время: 27 апр 2026 04:49
 Заголовок сообщения: R540SA не выходит из спящего режима
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 10:19
Попал ко мне с неисправностью: не выходит из спящего режима, а при кратковременном нажатии на кнопку включения уходит в спящий режим и сразу же максимально начинает крутиться вентилятор охлаждения.
Проведенные манипуляции: Менял мульт, флешку биоса менял и прошил. Осталось подозрение на процессор.
Биос который шил прикладываю. Родной дамп не смог считать из за ошибки при считывании.
Собственно вопрос, есть ли смысл менять процессор? Может кто сталкивался с подобным? Датчик холла менял.
Комментарий к файлу: Биос которой шил
x540sa rev2.0.rar [3.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 12:28
флешка там 1.8V, такая же поставлена? и чем шита, обычным прогером?
то, что шили, судя по названию "rev2.0" :-) хрень считанная
чистое надо шить
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 12:56
чистое надо шить
Что смог найти то и шил. Флешку ставил именно на 1.8 вольта. Шил через переходник.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 12:59
Если не затруднит, то можете дать ссылку где скачать дамп для этой платформы? Я так понял, нужно искать с чистым МЕ?
К сожалению не освоил еще как именно чистить регион.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 13:11
пробуйте
X540SAF1.rar [3.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 13:54
пробуйте
Зашил... Реакция такая: при нажатии на кнопку включения начинает крутиться вентилятор и все! Пока держу кнопку, вентилятор крутит и более ничего не происходит. Включения и изображения с этим дампом у меня нет.
