Текущее время: 27 апр 2026 09:04
 Заголовок сообщения: Lenovo Z560 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 13:20
Есть ноут Lenovo Z560 плата NIWE2 LA-5752P Rev 1.0
Сначала не включался совсем и не было реакции на кнопку включения.
Поменял мульт, стал реагировать на кнопку, но нет изо. Процессор греется сильно (менял на рабочий то же самое) видик N11M-GE2-S-B1 еле теплый.
Все подобные темы почитал, биос шил, память и процессор подкидывал. Поменял видеочип (ставил с донора на безсвинец)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 13:38
а посты посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 23:24
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
