Текущее время: 28 апр 2026 07:21
 Заголовок сообщения: Samsung R530 не включается, греется ШИМ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 16:44
Плата Bremen-UL 1.2 BA41-01224A
Была залита плата, окислов никаких не было. После отмытия при подключении БП греется ШИМ U507 RT8205AGQW
ШИМ был заменен, но изменений нет, также греется. Потребление 0,2A на ЛБП. На 16 ногу VIN приходит 17.7В. На выходе 24 и 7 нога 0В.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 16:48
про LDO ни слова....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 18:00
Более никаких напряжений на плате не присутсвует
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 18:02
Их не будет пока перегружающего цепь потребителя не устраните...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 20:02
Сопротивления на P5.0V_STB, P3.3V_MICOM, P3.3V_AUX, P5.0V_ALW с отключенным питанием?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 10:03
С 11-го года на форуме, более 400 сообщений...
беда...
У RT8205 два выхода LDO, т.е. линейных стабилизаторов. На них должны быть напряжения до запуска силовых.
а если ещё чуть подумать, то можно увидеть Vref, который тоже надо поглядеть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 11:17
да
