Текущее время: 18 июн 2026 10:12
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 22:18
Всем добра. Ноутбук FUJITSU SIEMENS AMILO XA2528 / XTB71 REV 0.2/
Пришел с дефектом "нет инициализации".
Были следы прогрева севера и видика.
После диагностического прогрева видика g86-770-a2 ноут завелся.
В последующем была произведена замена видика на новый g86-771-a2, отреболен на свинец.
После замены пошла картинка на внешний монитор по DVI и был момент радости.
Но после предварительного подключения всего обвеса и матрицы, на экране имею только подсветку без изо, если подключить монитор и матрицу одновременно - на монитор картинка не идет, т.е. по всей видимости по дефолту изо поступает только на матрицу и соответственно она определяется железом.
На дальнейшие манипуляции пока не хватило времени. Возможно, кто нибудь имеет подобный случай в практике и даст верное направление. Может ли север давать такой эффект ?
Схему прилагаю.
fujitsu_siemens_amilo_xa2528_fic_xtb71_rev_0.2_sch.pdf [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018 11:03
какое напряжение на 1м пине CN3 ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018 11:07
rexypro писал(а):
Схему прилагаю.
и с vlab удалите пост, есть она там в трех вариантах :)
