Текущее время: 07 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Acer Extensa EX2540-37EE нет питаний проца
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 14:50
Здравствуйте, все. Есть такой Acer-....mb B5W11 LA-E061P(rev.1.0). Изначально вообще не вклю-
чался, была коза, после устранения на материнке стала загораться лампочка, стал крутится кулер,
появились все напруги, кроме-+VCC_CORE,+VCC_GT,+VCC_SA. На выходе соответствующих драйверов(NCP81253MN)-тоже все по нулям,на входах-напруги есть, кроме-PWM(2-я нога)-2вольта,
что по документации означает-выходы-в LOW. Все три упр. сигнала(PWM) идут c NCP81208.
На NCP81208 есть питания-+19VB(12 нога), +5VS(9 нога), +1.0_VCCST, на 37-ю ногу приходит-
VR_ON- 3,3v. Вопроса два-правильный ли ход рассуждений, а во-вторых, дохлая ли NCP81208
или какая-то другая причина? А да, пока не забыл-на соответствующих дросселях по отсутствующим напругам-сопротивление 7 и 8 ом.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2540-37EE нет питаний проца
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 15:26
смотри SVID
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 16:50
Насколько я понимаю-сигналы SVID_CLK, _ALERT,_DAT-выходные для процессора и входные для NCP81208,
поэтому если на камне нет питания, то откуда возьмутся эти сигналы? Там(на NCP), кроме 1,01вольта ничё
больше нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:11
SZ1962 писал(а):
...Там(на NCP), кроме 1,01вольта ничё больше нет.
Ежели нет импульсов на svid тогда к NCP вопросов не должно быть. Смотреть в сторону SoC.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:22
По схеме сигналы SOC_SVID_CLK, SOC_SVID_ALERT и SOC_SVID_DAT идут напрямую от процессора к NCP81208 и
вроде больше никуда не идут, поэтому с точки зрения этих сигналов должно быть дохлым либо то, либо-это.
Еще раз повторю-кроме как 1,01 вольта на них импульсов нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:56
Написал уже в какую сторону смотреть. Может так понятно будет - на шине SVID мастером является SoC.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 18:34
А поконкретнее-где и что смотреть-то?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 21:30
+1.8VALWP, +3VS и +5VS и эти напряжения тоже подымаются?
Вычитка с флешки идет в момент подключения зарядки и в момент нажатия кнопки? Нет или идет без останова?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 18:23
Извиняюсь за задержку-напруги эти все есть (+3VS и +5VS-на NCP есть), а на флешке считывание идет только
после включения питания(2 и 5 ноги),и только в момент нажатия на кнопку, в момент подключения зарядки на ней
нет питания-3,3 вольта, соответственно ничё и нету.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 10:32
SZ1962, на нашем форуме уже многократно обсуждался вопрос " SVID и поднятие питаний процессора". Учитесь пользоваться поиском.
