Текущее время: 06 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: LA-5754p не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 17:52
Lenovo G565
LA-5754p
ISL6251
KB926QF E0
Не работал от АКБ и не заряжал её.
Заменил предохранитель у АКБ (pf201) - заработал от акб.
Сейчас ноутбук работает как от зарядного, так и от АКБ, но заряда нет. В системе пишет что заряжается, %заряда падает. Диод зарядки (на плате) горит белым, моргает раз в 5 сек.
PQ303, PQ308, PQ312 - целые.
АКБ с мультом по smb общаются.
Замеры с АКБ и подключенным БП:
Вложение:
isl.jpg [ 42.98 КБ | Просмотров: 1094 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-5754p не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 19:24
Замеры какие то странные, на CSIN больше чем на CSIP, и разница к тому же в 0,3В. Задачка: какой ток протекает через токовый датчик, учитывая его номинал, и в какую сторону?
Есть возможность АКБ заведомо исправную подкинуть, родную проверить на другом ноутбуке (предохранители, сами по себе, не перегорают)?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 11:26
АКБ поставил новую. С токовым датчиком действительно странности, чуть позже ещё раз промеряю.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 13:42
PR315 на CSIP вместо 2,2Ома стал 20кОм. Заменил.
Сейчас одинаково на CSIP и CSIN 20,4v.
