Текущее время: 14 май 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Asus A553MA Не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 13:35
Состав:
Платформа: X553MA Rev.20;
ЦП: (SR1W4) Celeron N2830;
Мультиконтроллер: IT8985E;
Чарджер: BQ24735;
ШИМ дежурных напряжений: up1589q
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Изначально ноутбук поступил с низким сопротивлением по линии 3.3 В дежурного питания(19 Ом). Виновник был ЦП. Снял его - сопротивление пришло в норму. Заменил на SR1SG (Celeron N2820). Дежурные питания присутствуют, LDO есть, но нет реакции на нажатие кнопки включения. На самой кнопке просадка есть. Верхние плечи не пробиты, КЗ нигде нет. Прошивал bios, только затем заметил, что стоит микросхема 24Q64FWSIG с питанием на 1.8 В. До меня биос не прошивался(следов пайки на микросхеме нет). Микросхема не запитана, т.е. ни 3 в, ни 1.8 не поднимаются, ни на секунду, ни после нажатия на кнопку. Измерения на мультиконтроллере:
+3va_ec(26 контакт) - 3,26 v;
ac_in#(108)-0;
lid_sw#(109)2.96;
ps_on(111) - 3.26v;
pwr_sw#(110) - 2.96 (при нажатии на кнопку просаживается в 0);
pm_pwrbtn#(56) = 0.003v;
ec_rst#(14) - 2.97v(через 3 секунды падает в 0).
Есть подозрение на мультиконтроллер. Насколько я понимаю, он не прошивается, так ведь? Дальше ступор, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема - в прошивке EC, или в самом EC? И почему микросхема BIOS не запитана?
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A553MA Не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 13:45
обычно дохнет мульт +проц
новый мульт сам прошьётся...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 14:26
Что с PU8400?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 14:45
Разбираемся с этим. При подключении зарядки идет вычитка и все напряжения на миг подымаются, включая два линейника и все типа VSов, кроме проца и падают. Остается только 5в. дежурки и на АКБ. Потом уже есть реакция на кнопку.
Выше писали за PU8400. Проверить сопротивление на ее выходе. И с нее идет через пистон на PQ9100, выдающую +1.8VS. Если тут КЗ, тогда проц.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 15:17
На pu8400 везде по 0.
Никакие напряжения не поднимаются в момент старта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 15:36
Смотри откуда должно приходить 3в. на 3 пин pu8400. Может обрыв где то?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 10:46
Похоже, обрыв в PJP8101 :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 18:36
Да, верно. Была разомкнута диагностическая перемычка по 3.3 В. Спаял ее, всё питания поднимаются, но нет изображения. Прошил BIOS - долго инициализируется. Не стал заморачиваться с ME\TXE-регионами, прошил инженерным дампом с отредактированным серийным номером и ключом Win. Всё работает, всем откликнувшимся большое спасибо,
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
