Текущее время: 09 мар 2026 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 20:37
Доброго всем времени суток. Мужики выручайте. Имеется вышеуказанный ноут. Данный аппарат был залит, но после промывки матери работал 2 дня. Сейчас не запускается, хотя питание есть, дежурка тоже аккумулятор заряжается. Вопрос как на данной модели санкционировать запуск с отключенной клавиатурой (кнопка включения-одна из кнопок клавиатуры) с целю проверки клавиатуры. Мать ZAB 94-v0
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:09
27 ногу разъема клавиатуры на землю
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:31
Попробовал и через резистор и напрямую- нифига не запускается.
Если не сложно подскажите что проверить. что то вроде напряжения есть, а запуска нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:39
платформу огласите.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:44
платформу огласите
Мать ZAB 94-v0 tpt mv-0 e88441
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:46
платформу огласите
фото почему то не загружается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:49
фото и не надо. мульт запитан? на 107н NBSWON# приходит.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 21:57
Если считать 107 по часовой стрелке то на 107 - 0в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:01
не туда считаете.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:04
Тогда 3,3В
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:08
попробуйте замкнуть на корпус.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:15
при замыкании NBSWON#, смотрим DNBSWON#.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:18
прин нажатии на кнопку запуска на 107-падает до 3,25 в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:20
я вам написал про 107н на мульте.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:22
попробовал, светодиод сигнализирующий о зарядке пропал, напряжение на 107 при замыкании 245 мв
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:25
it8987e правильно?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:27
правильно. что с DNBSWON#. вы в схему смотрите?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:29
да в том то и дело, я схему на него не нашел. Не знаю может плохо искал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:31
quanta zab schematic. первая ссылка в гугле.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 23:22
на DNBSWON# 8 мВ при замыкании 107. Извиняюсь схему долго добывал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 23:28
RSMRST# должен быть высоким.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 23:35
RSMRST# 0-в, при замыкании 107-2.9 в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 23:41
почитайте в инете старт материнки ноутбука и пройдитесь по сигналам. я так понимаю опыта в ремонте у вас нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 23:44
Нет опыта очень мало. Вот пытаюсь его получить на своей технике.
