Текущее время: 17 июн 2026 03:41
 Заголовок сообщения: Dell 3551 LA-B841P пищит 7 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 15:27
Здравствуйте.
Бук Dell 3551. Плата ZBW00 LA-B481P. Проц (SoC) Intel N2830 SR1W4. Мульт KB9012QF.
Включается с кнопки, циклически ребутится: после нажатия потребляет 100 мА, через 10 секунд потребление падает до 0, еще через 5 секунд снова 100 мА, после 3-го отключения, включается и пищит сериями по 7 раз. (CPU Cache test failure)
Все напряжения поднимаются.
Биос и мульт шил.
Заменил проц на N2820 SR1SG.
С новым процом также пищит.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3551 LA-B841P пищит 7 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 17:14
Извиняюсь, опечатался, бук DELL INSPIRON 15-3531
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 17:15
7 раз пищит это северный,день проверь
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 17:16
дунь проверь :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 15:41
Это шутка?
Там нет севера, только проц Intel N2830 SR1W4 + мульт KB9012QF
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:05
Чем закончилось-то? Удалось победить? Похожая проблема. Замена комбайна тоже не помогла. Пищит 7 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 11:50
Попробуйте TXE регион почистить
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 15:45
Действительно, помогла прошивка обеих флешек инженерной чистой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 16:03
Ссылку на дамп дай на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 16:42
У меня другой ноутбук.
Но на всякий случай выкладываю чистый БИОС, нарезан с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 16:48
Dell Inspiron 11-3147
Wistron Redwood
Dell Inspiron 11-3147 (Wistron Redwood).part2.rar [699.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 11:30
...не полностью залил.
Вот целый архив с дампом.
Dell Inspiron 11-3147 (Wistron Redwood) Clean ME NoDMI.part1.rar [1.91 МБ]
Dell Inspiron 11-3147 (Wistron Redwood) Clean ME NoDMI.part2.rar [1.12 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 14:34
Такой же ноутбук, пищит 7 раз (несколько раз рестартится судя по потреблению с ЛБП, всего после примерно 30 сек начинает пищать), перепрошивка не помогла (и не должна была быть в моем случае, т.к. клиент закоротил USB порт), посты по 00. Сопротивление на CPU 22Ом и 17 Ом по двум катушкам, что в пределах нормы. Защитные диоды живые, переключалка питания USB живая. Вот такая история.
