Текущее время: 15 май 2026 16:07
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 15:35
HP dv6-7351er (Wistron Goya Balen 1.0 DDR 3 11254-3) Ноутбук не включается с двумя модулями памяти. Реакция на кнопку есть. С каждым из модулей работает в любом из слотов без каких либо проблем. Оба модуля установлены с момента покупки. Замена памяти результата не дала. Требуется помощь в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 16:44
а проц менялся ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 17:55
Бывало как-то подобное, потом выяснилось, что дело даже не в двух модулях, а в максимальном объеме памяти) Прошивкой решалось вроде, попробовать недолго так-то если еще не
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 17:56
Два рабочих проца подкидывал, биос с оф. сайта и дамп с форума заливал. Результат тот-же. 1,5 вольта с одной планкой в любом слоте присутствует, с двумя 1,5 появляется на пару секунд, далее цикличный ребут. Потребление до 1,1А.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 18:00
Ставил две планки 1+1, 2+2, 4+4. Без вариантов. С одной 4(2,1)работает.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 18:05
питание памяти (шим и пр.)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 18:21
1D5V_S3 PU4601(RT8207)формирует судя по схеме. Все напряжения на ней в норме. Может тантал PT4601 после дросселя сдох?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 11:16
Убедиться что питание на SPD есть и оно нормальное (не просаживается во время вычитки), ну и откинуть тачпад на всякий случай.
