Текущее время: 15 май 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Lenovj B50-30 LA-B102p и WIN7
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 07:53
Доброго всем времени.
Предыстория. Принесли Lenovo B50-30, на борту мамка La-B102p (комбайн N3540, мульт NPCE288...). Сказали: Что то щёлкнуло и запахло. При осмотре матери оказалось всё печально. Шим дежурки +3,3v выгорел до второго слоя платы, мульт в коротком, проц в коротком, шим проца тоже кипит, контроллер сети тоже, USB разъём сломан и контакты загнуты на корпус. Во втором слоте памяти стояла DDR3 а не DDR3L.
Заменил всё на аналогичное, прогар вычистил и залил ультрафиолетовым лаком дорожки восстановил, мульт прописал, мать зашевелилась, BIOS прописал той же версии, что и мульт, поправил ID.... Выставил Legasi и OS Other, установка винды пошла до первой перезагрузки. И на этом всё, доходит до ромашки и ребут. Win8 и Win10 ставятся и запускаются.
Пребывал менять версии BIOS но безрезультатно. Находил похожий пост в форумах но там так и не понятно чем закончилось.
Может у кого есть мысли почему Win7 не хочет дружить с этой мамкой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovj B50-30 LA-B102p и WIN7
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 08:07
Есть там танцы в последнем меню, найдете на оффоруме Lenovo
типа: Select [OS Optimized Defaults] and set to [Win7 OS]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 10:50
Попробую.
Спасибо Юра, я знал, что ты первым ответиш.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 11:14
https://download.lenovo.com/consumer/hn ... 140925.pdf
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 00:17
а образ 7 какой? Только вчера ставил 7 на такой аппарат -все стало без проблем. -ставил официальный релиз с генератором. на офсайте даже дрова появились.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 20:02
Простите, что опять поздно пишу, но все эти подсказки относятся к LA-A311P, а у меня LA-B102P. У этой матери урезанный BIOS, поэтому он и заточен под WIN8\8.1\10. Бивисы перепробовал все каких версий нашёл и выставлял всякие конфигурации, но "воз и ныне там" - семёрка ставится и при первой перезагрузке на ромашке ребут. Как то так...
Забыл написать, ещё нет LAN на Win10 (родная). Ставил чистую десятку на другой жёсткий тоже LAN нет. Вафля работает но слабоватый приём. Питальники все в норме, другой модуль подкидывал - так же. Вот такая мать попалась.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 10:10
Если Вы считаете, что из за W10 "слабый прием" :sh_ok:
даже и сказать нечего...
ставится туда W7 нормально
может к батюшке сходить?
