Текущее время: 15 июн 2026 10:55
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 17:35
Доброго времени суток господа! Ноут пришёл с другого сервиса с КЗ по питанию проца. Был заказан проц, установлен, но инициализация отсутствует и не стабильное напряжение по линии где было КЗ от 0.3В-0,8В прыгает. И только после заметил, что ШИМ была заменена на AEAD (NB671) и греется. Подскажите какая ШИМ должна там стоять? Позиционное обозначение PUF1. Фото прилагаю.
КЗ нету, все остальные питания поднимаются, разъёмы USB и др. целы, залитий не обнаружено.
Заменил еще раз процессор на другой и такая же ситуация.
проц: AM962PADY44AB
видео: 216-0864032
мульт: KB9022Q D
шим дежурки: Richtek (5X=)
и скорее всего питание видеопамяти: (AEAH)
la-e831p 1024.jpg [ 917.47 КБ | Просмотров: 5726 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 18:09
Progeat писал(а):
(5X=)
(AEAH)
RT6575DGQW
NB671GQ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018 23:17
Значит установлена правильная. На всякий её заменил, но ситуация та же.
Если снять перемычку, то напряжение стабильное около 1В. Но остальные напряжения не поднимаются. Кто может просаживать данную линию?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 12:54
Какое там сопротивление по линии?
Если с ЛБП подать 1 Вольт тоже напряжение падает?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 14:07
На линии около 1.5кОм
Если подать 1В на линию, то не проседает и потребления нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 14:22
Померил сопротивление на кондерчиках видеочипа, на около 5-ти сопротивление ниже Ома. Попробую заказать и поменять видик.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 09:27
Бывает что кондер по питанию пробивает в КЗ, уверены что видик в КЗ.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 13:58
Снял видик, КЗ на кондерах осталось. Поставил новый, ноут дал картинку и по линии питалова проца стабильное напряжение. Гоняю уже день, все ОК!
Если кому поможет, то после снятия видика решил запустить плату без него, ноут также дал картинку. Так что кто хочет перевести на UMA без переделок, достаточно снять видик.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022 14:07
не знаю как у ТС, но у меня такой фокус, со снятием видика, не прокатил, только замена видюхи
cron
