Текущее время: 14 май 2026 19:01
 Заголовок сообщения: HP Cq57-383sr висит на пост 86.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 15:19
Включается, бегут посты до "83", потом остановка секунд на 10, потом пост "8С" на 5сек, потом "86" и на этом посты останавливаются. В похожих темах видел, что проблема с биосом была. Прошил оба биоса с сайта. Ничего не изменилось. В какую сторону копать посоветуете?? Биос Insyde.
 Заголовок сообщения: Re: HP Cq57-383sr висит на пост 86.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 15:24
Плата кто?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 17:28
Сорри, забыл указать. Плата chicago_hr_hpc.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 19:42
Похоже на биос, таких кодов нет на этой материнке. Попробуй этот залить HP-630_CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1 (600):
слитый с материнки.rar [1.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 21:21
Спасибо, залил - никаких изменений. Единственное, что сдохла флешка мультиконтроллера. Стояла 25L4006E, поставил F20-100. Думаю, что это никак не повлияет??
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 21:59
плата свитч ума или дис ? подкиньте клаву гляньте на капс реагирует ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 11:39
Плата дискретная. На капс реагирует но, как-то медленно. С задержкой секунд 5....10.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 14:00
Сорри, капс мигает оказывается. Два раза, потом пауза и опять два раза и по кругу. Просто это он делает так неспеша, что я подумал, что это он на мои нажатия медленно реагирует.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 14:03
если биосы не помогли...
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=54628&p=397081
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 14:12
Спасибо, согласую с клиентом замену хаба.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 14:23
На этой плате стоит HM65, кто-то пробывал HM67 поставить?
