Текущее время: 15 май 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 20:02
Имеется ноутбук, ASUS k56CM.
плата k56cm rev 2.0.
поступил с поврежденным шлейфом. шлейф заменил, изо появилось, но все зеленое. Линии которые протерты на шлейфе относятся к линиям данных, скорее всего соприкоснулись с GND,
судя по boardview LVDS идет из хаба. Хаб был заменен. ситуация не изменилась. на VGA изо нормальное
может кто знает, куда копать. схемы нет, опыта мало
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 20:42
viha1990 писал(а):
схемы нет
зачем она, при такой неисправности?
матрицу подкинули для проверки ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 20:43
матрицы и шлейфы разные подкидывал
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 20:50
в разъем внимательно посмотреть на плате и лвдс прозвонить на одинаковость. рядом с разъемом все доступно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 21:05
[ruv] Юрий Рогачевский
по линии данных, особо ничего и нет, все уходит в плату
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 17:53
заметил странное, при нажатии на хаб изо нормальное.
снял заново хаб, обнаружил три пятака в обрыве, восстановил с трудом, изо норм теперь.
скорее всего он ударный в добавок...
