Текущее время: 17 май 2026 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6420 Запускается через раз
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 19:25
Здравствуйте. Пришел в ремонт такой апп. Нет изо, кратковременно зажигается подсветка и гаснет.
Сбросил биос, изо появилось. Выключил опять то же самое. Решил прошить биос. Прошивка не помогла. Если сбросить биос изо есть, повторное включение, нет изо.
Все питания на месте кроме DGPU_SELECT# на U84 и U85.
После сброса там есть 3.3в а при повторном вкл. его нет и кратковременно моргает подсветка.
Пробовал отключить дискретку, то же самое. Сигнал этот растет с мульта. Но как я понял мульт сам по себе его не выдает и опирается на какой-то другой сигнал.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 20:20
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 20:25
Сорри, забыл указать платформу.
Compal LA-6592P rev 2
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 20:32
смените флехи сначала обе, может этим и кончится)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 20:41
Спасибо Юрий, я уже пробовал заменить одну флеху на 8мб. Сейчас попробую и вторую махнуть и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 21:16
Замена флешек не помогла.
Еще один нюанс. После выключения и сброса биоса, надо минуты две подождать пока плата полностью обесточится, вот тогда после подключения питания автостарт и есть изо.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 22:06
А как с часами, тикают и после сброса как, время сохраняется?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 01:33
Часики тикают. Выставляю дату и время, сохраняю. Часики идут нормально (на кварцах есть генерация), выхожу из биоса. На этом все, кина больше нет. Все что можно было снять и подкинуть подуинул, вплоть до матрицы. Осталось только слить прошивку матрицы и зашить в другую и подкинуть, хотя это вряд ли поможет.
Хоть тресни, пока не сбросишь биос кина нет. Отключаю питание, снимаю RTC, включаю и снова есть кино. Склоняюсь что там чудит ХАБ. Завтра махну его и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 16:39
:( Замена моста не помогла
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 17:00
Без батарейки включи, а потом поставь ее. Где-то такое читал.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 17:02
Еще мульт остался...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 17:20
Такая манипуляция уже проделывалась
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 19:58
Я бы посмотрел в сторону дис. видео. При сбросе изо выводится через хаб, судя по схеме, да и по 1 на DGPU_SELECT#.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 20:12
Ну еще как вариант сами свичи (см. на каком канале edid).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 21:39
edid на канале А. Врялли со свичами проблема. Если не сбросить то и на внешку ничего не идет. После сброса есть на внешку, как на матрице.
Дискретку пробовал отключать PJP39 +GPU_PWR_SRC, не помогло. Ищу мульт, подкину отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 11:09
Может стоит R803 и @R800 поменять местами?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 12:44
Да, об этом я тоже думал, но как найти этот резюк? Придется поднимать мульт этот сигнал как на зло растет с внутренного ряда мульта. А бардвю на эту плату нет увы.
Может поделитесь бардвю, если у кого есть
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 13:03
кинул
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 13:48
И контакты внутреннего ряда мульта вообще-то выглядывают наружу :)
111.JPG [ 39.34 КБ | Просмотров: 12100 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 16:13
Нашел резистор R803? поменял местами, результат тот-же. Дождусь новый мульт попробую его махнуть.
Пока в полочку, будет ждать своего звездного часа
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 14:45
Замена мульта не дала результата. Тупик.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 15:24
Чё-то дискрека ещё не менялась...
Она в фурмарке работает ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 19:14
До Фурмарка надо еще дойти
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 02:08
Млин, взялся я опять за этот ноут. Снял дис. видео результат тот же. :nez-nayu: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:15
Не видел эту тему раньше(((
Моё мнение, посмотрите в сторону цепей "Discharge", т.е. в сторону отрабатывания последовательностей включения/выключения. Имел очень похожий секес с квантой, на ней резючок подгнил в итоге.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 18:52
Продолжение и решение "с костылями"
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=73452
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 13:01
У меня сейчас такой же ноут с похожей проблемой: включається, грузится, на
матреце только подсветка, на внешку всьо ОК, изо появляється на матрице только
если выключить в биосе функцею "Optimus" но тогда в диспечере задач есть тоько
дискретное видео, пробивал менять видео, хаб, мульт, шыл биос, результат тот же. Кто нибудь встречался с таким, может что нибудь подскажете
