Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y520-15IKBN Залит супом
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 17:03
Ноутбук Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Залит супом. Владелец разбирал, протирал спиртовой салфеткой. Указал на сгоревший компонент.
Я поискал схему по этим маркировкам, не нашел.
По фото в интернете я узнал что компонент такой же как некоторые соседние.
Компонент nikos pk6d08a. На сайте никоса узнал что это n канальный мосфет.
В свободной продаже таких я не увидел, только пачку 10шт с али, я подобрал аналог.
И значит сел отпаивать, температуру поднимал поднимал, все соседние компоненты видно что уже готовы а вот этот никак, и флюс не помогает и ничего не помогает. Я применил силу, частично откололась дорожка, но не критично. После я гарь почистил и понял что либо я живу направильно, либо все нехорошо.
Я думаю, ладно, это можно как то исправить, надо проверить кз. И оно есть. С обеих сторон контакт прозванивался на землю. Управляющую ногу мосфета я не проверял. Подал питание на вход, нагрелась часть щупа, на выходе чип на фотке, по центру. Рискну предположить что это процессор, хоть на нем и нет никаких человеческих маркировок.
Соседние проверил, то же самое. Конденсаторы рядом - то же самое. В продаже таких чипов не нашел, я наверное неправильно ищу. Подскажите пожалуйста как правильно найти и поправьте если где ошибся. Сама плата стоит 13 тыс, мне нужно знать стоимость компонента для решения о целесообразности дальнейшего ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520-15IKBN Залит супом
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 17:11
цитата :"Рискну предположить что это процессор, хоть на нем и нет никаких человеческих маркировок."
какое сопротивление в омах на проце , и смотри внимательнее надписи на нём 100% есть маркировка....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 19:04
Чип который я назвал процессором имеет надписи
00354
v712a471sr32s
обе не по центру, а мелко на зеленке
Есть еще надпись маленькая будто сделанная тыканием иголки, нечитаемо.
ниже на фотке чип
nvidia
taiwan 1714a1
snbtwg.m1w
n17p-g1-a1
это явно видео
правее виднеется похожий на первый, только поменьше и с обвязкой пожиже. Надпись только на зеленке
v711a677
Вот все что там есть похожее на процессор, из чего я заключил что процессор это тот что с обвязкой побольше не nvidia. Смотрел оч внимательно.
Соротивление 0 ом везде где прозванивалось.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 19:26
https://www.partsdirect.ru/goods/614312/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 20:33
Спасибо, посмотрел другие предложения по этому запросу, решили что покупать чип не будем, плату будем. Может попробую отпаять его почистить от супа и припаять обратно в надежде на чудо.
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 21:50
Дешевле будет если хозяин в хороший сервис отнесет, где сделают диагностику и заменят сгоревшие детали. А материнка, если с китая, то это лотерея и в большинстве случаев проиграшная.
