Текущее время: 05 май 2026 07:12
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 12:58
Клиент принёс с проблемой не заряжает аккум. При первом подключении к ЛБП ноутбук начал заряжать, ток заряда 2.7а. Длилось это около минуты, потом ток упал до 0.75а. Если передёрнуть питание, то аккум уже не заряжался, ток 0. После того как ноутбук полежит некоторое время обесточенный, он опять начинает так себя вести. Последнее время даже отдых не помогает, заряд 0.
Был заменён чарджер ISL88731, ключи в зарядке. Ничего не изменилось.
В этой моделе BATT_ID не распаян на плате. BAT_PRS# 2.6v и при подключении батареи падает в 0.
-SYS_PRS всегда низкий уровень. Вот этот сигнал мне непонятен. Какой он должен быть??
Вот замеры на чарджере при подключенной батареи:
2 (ACIN) = 3.2V
3 (VREF) = 3.1V
13 (ACOK) = 3.7V
16,17 (CSOP, CSON)=14v
20 (LGATE) = 0
21 (VDDP) = 5V
22 (DCIN) = 19V
23 (PHASE) = 14V
24 (UGATE) = 14.1v
25 (BOOT) = 13.8V
26 (VCC) = 5.V
Какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 18:09
Какие сигналы нужны для ISL88731, чтоб она заряжала аккум?? Может я что-то упускаю, вроде как всё присутствует.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:36
Низкий. По аналогии с BAT_PRS#, "системное напряжение присутствует#".
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:40
klokol писал(а):
Какие есть идеи?
подкинуть батарею.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 19:05
Другой батареи нет. Со слов клиента, он эту батарею заряжал в другом ноутбуке. Клиент постоянный, то же разбирается в этом, ему нет смысла обманывать.
cron
