Текущее время: 05 мар 2026 13:52
 Заголовок сообщения: compal_la7322P_r1.0 переполюсовка АКБ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 15:33
Всем доюрого времени суток! Попала на ремонт плата сompal_la7322P_r1.0 с неисправностью не заряжает АКБ. Мосфеты PQ108, pq110 проверил. При детальном рассмотрении платы обнаружил отсутствующий транзистор PQ109. Запаял N7002 и в попыхах к плате подключил АКБ другой полярностью. Плата перестала включаться, при подключении питания красный светодиод кратковременно моргает один раз. Дежурка 3.3 в и 5 в есть. С утра ломаю голову, какой элемент вышел со строя. Контролер ISL6251 AHAZ заменил, неисправность осталась. Видимых повреждений не наблюдается визуально. На стоке PQ203 сопротивление относительно корпуса 18 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: compal_la7322P_r1.0 переполюсовка АКБ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 16:11
Pervosat писал(а):
...При детальном рассмотрении платы обнаружил отсутствующий транзистор PQ109. Запаял N7002 ...
Данный транзистор, скорее всего, и не должен стоять
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 16:23
Ориентировался по схеме. Ноутбук уже был после ремонта. Хозяину сказали, что батарея не заряжается из-за того, что она вышла из строя. Я ее лабораторником зарядил, она нормально зарядилась. Но ноут АКБ не заряжал, от АКБ не включался. Только от зарядки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 16:28
Pervosat писал(а):
Ориентировался по схеме...
На схеме у этого транзистора стоит знак т"@". Транзистор может стоять, а может нет. По первому выходу данного транзистора - конденсатор PC114. Его скорее всего тоже нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 17:05
Я его потом скинул, но найти пока не могу, что же вышло со строя после переполюсовки АКБ. Уже всю схему перелопатил
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 10:16
Вам бы можно было бы посоветовать купить рабочую материнку. Но судя по всему вы и её убъёте. АКБ скорее всего сдох.
