Текущее время: 18 июн 2026 10:09
 Заголовок сообщения: samsung R519 (CANNES-L-E rev 1.0) (090811)-03
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 21:29
пришел с проблемой - не включается. Кз по 19v. Нашел пробитый мосфет Q3 (4957AGM) заменил на такой же с донора , также был пробит Q7 (6710) - заменил на 0803GMT и Q10 (4476) - заменил на 4466 (ничего лучше не нашлось). Шимку tps51124 тоже заменил, пару раз от зу и акб включился все было ок, но потом опять выбило те же самые ключи, в чем подвох ? может ли это быть из-за некорректного аналога 4466 ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung R519 (CANNES-L-E rev 1.0) (090811)-03
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 13:06
не понятно , в чем заключалось
goodfix писал(а):
Кз по 19v
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 09:18
Balk при подключении бп он уходит в защиту (даже лампочка на блоке питания перестает гореть зеленым), если с лбп дать питание- то видно бешеное потребление и вылетают опять те же самые ключи..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 09:19
вылетают всмысле после замены, может несколько раз включиться все ок, а потом опять тоже самое
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 11:37
Для начала изучи как работают импульсные преобразователи. Потом может и найдешь причину вылета ключей.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 11:44
то ли у меня схема с вашими позиционными номерами не совпадает, то ли при чём здесь tps51124 к вылетевшим ключам?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 22:39
DeaZz менять шим питания cpu ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020 00:07
не плохо бы посмотреть что на затворах происходит. но и метод тыка конечно никто не отменял, все с этого начинали.
только ещё и шим питалова севера, если память не изменяет (утром смотрел)
